Мде... ну писал уже в какой-то ветке... Сопротивление в попугаях... p-n переходы ж звоните братцы... омметр выдаст попугаи... Понятно, что предел на мультиметре на Омы поставлен, но это не означает, что циферки на экране - это Омы... Померьте тогда Омметром батарейку 2032 развлечения ради... А ведь и у неё есть свое сопротивление... А как построена измерительная цепь в вашем Омметре? Вы знаете? А его напряжение питания учли? Тогда пишите ещё и марку мульта своего (кстати именно так делается в любой НОРМАЛЬНОЙ конструкторской документации - указывается марка поверенного прибора и предел измерений), потому как другим вы получите другой результат... в яблоках к примеру... Поэтому предлагаю пользоваться измерительной техникой более цивилизованно и измерять падение напряжения (Предел на мультиметре обозначен диодиком, а у некоторых ещё и со звуком - не сочтите за грубость - это для новичков, потому как оказывается многие, даже техники в моем подчинении, и не предполагали какой результат получают в этом режиме тестера). И причем, как истинные джентельмены, вычтите из полученных показаний циферку при замкнутых щупах на медь (т.е. ткните качественно в качественный проводник оба щупа рядом, это учтет не только сами провода, но и концы игл, потому как далеко не все соблюдают чистоту инструмента. Ну а кто же за нас тогда это сделает?)
И теперь следующее... Вы меряете "сопротивление" выпаяв ГПУ? Сильно в этом сомневаюсь. А если нет - то "звоните" заодно ещё и кандёры (а тут и бочки и россыпь в обвязке, а керамика тоже бывает завалена потому как и её часто из Г.. лепят), и питатель со всеми его связями.... в общем, вся эта "грязюка" внесённая в конечный результат, дает цифры даже не в попугаях, а просто бесформенный относительный "индекс" обратной проводимости жестко привязанный к конкретной модели видеокарты и месту замера. Поэтому следует конкретизировать ещё и модель видяхи, производителя, а ещё страшнее - сделать её фотку... с точками промеров... Вся эта накопленная информация (за полнейшим исключением напряжений, когда для памяти будет указываться ещё и марка чипа и частота на которой оная пашет, ибо и заводской разгон тоже имеет место) может дать только какую-то оценочную картину в общем и целом.
Если уж поставили такую задачу - давайте накопим настоящий качественный систематизированный опыт. Ведь эта информация на самом деле очень полезна, но не в таком же виде, товарищи!
Не спешите с возражениями.... просто успокойтесь и подумайте... Я же никого не ругаю... Просто в таком виде - накапливаемая информация имеет явный изъян, причем суровый... и от него надо избавиться.
С глубочайшим, неподдельным уважением, ко всем мастерам своего дела, ваш покорный ученик...
