Теперь совсем плохо! После замыкания для вызова загрузки с
После замыкания для вызова загрузки с флопа прошил биос на флешку (не все сектора) на Awdflash 7.95. Комп так и не грузится, но и не помогает уже замыкание контактов. На другой матери пытался прошить, Awdflash теперь вообще не шьет, зависает в самом начале прошивания (сектора еще не заполнены). Хотя Awdflash флешку видит как WINBOND 49F002U /5V. Удалось удачно прошить только Uniflashем. На моей матери комп стартанул с дискетки сразу (без замыкания) и на 7.95 прошил большее количество секторов, чем 7.72 (да и не те секотра шил, которые 7.72 не мог прошить и наоборот). Проблема по прежнему не ушла.
С повышением версии Awdflash прогресс немного больше, но безрезультатно!
Что это значит? Может флешка уже отходит в мир иной, или моя плата начинает выделываться?
Еще одно отступление: на сайте производителя есть 2 версии прошивки:
MVP3BS7-954 (VIA-MVP3,Baby AT, optional PCI Sound) Motherboard
Award BIOS
.V1027IAG.BIN For Super IO ITE 8661
.V1027SAG.BIN For Super IO SMC 669
.Initial Release for 2MBit (256KByte) Flash size
.Added alternative Super IO chip - ITE or SMC
Dec/99
Так вот, как я уже писал, когда еще с компом было все ОК, я его использовал для прошивания других флешей. В один такой момент , забыв поменять родную флешку на другую, выполнил комманду для перепрошивки, в результате чего на мою флешку закаталась чужая прошивка. Не выключая комп я сразу же прошил V1027IAG.BIN прошивку на нее (тогда прошились не все сектора ) и перезагрузился. Тогда комп при загрузке потребовал дискетку с прошивкой, какую я ему и скормил (с тем же файлом V1027IAG.BIN), он прошил ее нормально и я о проблеме забыл. А теперь попался в руки более мощный процессор и я захотел добавить полддержку оного биосом, пропатчив его (вроде как даже брал не копию прошивки, а именно тот файл).
Теперь вот уже неделю с ним мучаюсь. V1027IAG.BIN он теперь шьет не полностью, хотя раньше же все прошло гладко!
Пробовал и второй файлик (V1027SAG.BIN), но зашив его Uniflashем на другой матери и вызвав сбой для загрузки компа с флопа, комп начинает пронзительно пищать и говорит, что ошибка обращения к флопу или что-то в этом роде (пробовал разные флопы и дискетки).
Короче, мне кажется, что может проблема в мат.плате. Может ли замыкание контактов A15 и A16 пагубно повлиять на саму плату?
