Ну что, сделал переходник PLCC32->DIP32, прошил на другой матери (awdflash шил не все сектора, amiflash и uniflash прошивали все красиво).
Но главная проблема так и не ушла, комп-то ведь не грузится! (пробовал две версии прошивок).
Я воспользовался советом из статьи о прошивке БИОСа rom.by/articles/flashBIOSart/part3.htm и самый простой (судя из статьи) способ вернуть к жизни комп, это закоротить A15 и A16, что я и сделал.
Расскажу подробней как я это делал (т.к. в статье слово "корочу" не совсем в полной мере объясняет этот процесс).
Значит взял обычный кусок провода (таким обычно перематывают шнуры на всякой новой технике, когда мы достаем ее из коробки), зачистил с двух сторон (предварительно проверив тестером или он прозванивается) и вставил одним концом в А15, другим - в А16 прямо между флешкой и разъемом. Включил комп, когда появилась картинка на мониторе (я предварительно вставил PCI-карту), сразу проводок вытащил. Он начал грузиться с дискетки (при этом издавая нехарактерные для обычной работы флопа звуки). На дискете было только io.sys, msdos.sys, command.com, awdflash.exe, bios.bin, 11.bin (последние - обе версии прошивки, на которых раньше мать работала) и autoexec.bat со строчкой внутри: awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r .
Значит загрузился awdflash, но биос шить не захотел. Попробовал awdflash 11.bin /cd/cp/py/sn/f/r - то же самое. Набрал просто awdflash, он загрузился, потребовал файлик с прошивкой (bios.bin ему не понравился, указал 11.bin) и начал шить. Но так и недошил, пол час прождал, флоп постоянно работал, прошивка стояла на первой фазе, из прошитого пару секторов не зашило.
Первые подозрения были на неисправный флоп или дискету. Пробовал менять и то и то - аналогичная проблема.
Теперь не знаю что и думать, может флешка сдохла?
Какие будут советы (кроме как выбросить мать или поехать туда-то и там все сделают)?
