У меня еще один вопрос. Судя из http://rom.by/articles/flashBIOSart/part5.htm ,
Судя из rom.by/articles/flashBIOSart/part5.htm , а именно
Другим развитием (вариантом) предыдущей ситуации может быть заливка лишь "конечной" части (по сути нам нужен лишь бутблок). После этого таким образом "недошитая" микросхема вставляется в родную плату, где автоматически из-за неоответствия CRC начнёт грузится бутблок. С помощь которого уже в родной плате всё можно будет банально восстановить "с дискетки".
Как я уже писал, Uniflash на i865 (при устовии, что мою флешку туда вставить после запуска Uniflash) позволяет стянуть с моей флешки бутблок в файл bios.boo и так же безпрепятственоо его туда зашить.
Так вот вопрос, как из файла пошивки выделить такой bios.boo?
P.S. Только не посылайте меня еще раз внимательно читать статью о редактировании БИОСа, а объясните прямо, двумя словами.
Буду очень признателен!
