У меня сделано все просто:
куплен DIP-PLUG (штука, вставляющаяся в DIP32 разъем), на нее насажен ИДЕшный шлейф, обкусанный до 32 проводников, потом эти проводники в правильном порядке припаяны к обычной PLCC32-кроватке
Вся конструкция залита эпоксидкой. Все!
Порядок соединения ног можно понять из статьи... См. картинки PLCC32 и DIP32...
Альтернативный вариант - купить переходник для программатора...
Еще возможность: есть мамы с разводкой под PLCC32 и DIP32, но припаян один разъем (пусть PLCC32). Тогда лобзиком выпиливаем кусок платы и приделываем ноги в отверстиях под DIP32 разъем... Так у apple_rom'а как раз сделано...
Может попробовать другую флешку (1мб), плата по идее поддерживает INTEL/MX/ATMEL/SST/Winbond 1мб флешки (если выставить под них перемычки)? Но где такую взять? Или возможно зашить 1мб прошивку на 2мб флешку?
1 - со старой мамы содрать, купить в магазине, где-нить еще...
2 - да, можно. я бы попытался склеить два файла БИОСа по 1МБ в один большой 2МБ файл и уже его зашивал...
Люди!
Переходник делается легко по статье!
