т.е. делаете так: 1) запускаете систему на маме
Как я уже писал, Uniflash на i865 (при устовии, что мою флешку туда вставить после запуска Uniflash) позволяет стянуть с моей флешки бутблок в файл bios.boo и так же безпрепятственоо его туда зашить.
т.е. делаете так:
1) запускаете систему на маме на 865
2) запускаете Uniflash
3) хотсвоппите флешку на флешу от MVP (а как насчет того, что 865 - хабовый чипсет??? а на MVP - паралелльные флеши?)
4) сливаете бут-блок
5) а потом заливаете его обратно?
так?
Если да, то огорчу: ничего это не значит
а) Uniflash скорей всего по чистой случайности умудряется что-то слить
Слит ли действительно бут-блок, а не какой-то бред, легко проверяется каким-нибудь хекс-вьювером....
б) а если зашивать что-то поверх того же самого, то при сравнении всегда получается, что копия=оригинал => якобы "правильно" заверешенный процесс перешивки. Стоит попытаться зашить что-то отличное от содержимого флеша и получаем АшЫпку... И по делом...
