PL39 снизу платы между пластиной проца и
IvanIvanov писал(-а):
А PL29 и PL39 это где?
PL39 снизу платы между пластиной проца и LVDS.
PL29 сверху платы возле блока контактов батареи, скраю.
igils писал(-а):
Ну перегруз у Вас идет, если питание +B такое низкое и скачет. Странно, что при этом напряжение с зарядника не скачет.
Да, где-то КЗ и это просто защита каждый раз перегружается. Именно потому я и привёл показания БП. Дело явно не в нём. И напряжения скачут везде где они должны присутствовать.
Я ещё забыл упомянуть... Я нашёл лишь единственную мсх в SOIC-8 U18 это и есть flash? Маркировка на столько неразборчива что даже в лупу и с ярким светом не могу прочитать. Так вот, перед тем как я вообще занялся каким-либо паянием на некоторых ногах её было 3,3в а уже как обнаружил такие вот прыжки напряжения я померял на ней и не обнаружил ничего т.е. 0в.
4835GM
PQ51
D - 161.6kOm
G - не определяется даже в пределе 200МОм
S - не определяется даже в пределе 200МОм
PQ52
D - растёт с нуля как заряжается конденсатор и стабилизируется на 1МОм
G - 0.22МОм
S - от 125.2МОм растёт выше и выходит за пределы моего прибора
Предел 200Ом.
PL24 - нет
PL9 - 4.7Om
PL29 - нет
L32 - 95Ом
L33 - 0Ом
PL44 - нет
PL38 - нет
PL27 - нет
PL28 - 95Om
PL30 - нет
L60, 61 - 10Om
L69 - нет
L57 - нет
L76 - 10Om
PL32 - нет
L65 - нет
PL39 - нет
В других пределах мерить?
Проверка на пробой.
PQ53 - AO4407 подозрителен. Помоему не пробит или не добит. Внутреннее сопротивление и не 0, но и в 3 раза меньше от нормы.
Напряжения
PQ51
D - 19.09в
G - 18.6в
S - 18.6в
PQ52
D - 7.73....7.75....8.74.....8.88....9.04.....9.14в по кругу
G - 18.6в
S - 18.6в
Acer Aspire 5551G-P322G32Mnsk не включается
