Ну перегруз у Вас идет, если питание
Ну перегруз у Вас идет, если питание +B такое низкое и скачет. Странно, что при этом напряжение с зарядника не скачет.
1. Уберите батарею и зарядник в сторону.
2. Проверить сопротивление относительно земли на: стоках и истоках PQ51, PQ52 и всех дросселях импульсных преобразователей на плате. Лучше, если озвучите.
3. Проверить на пробой (возможно еще раз) транзисторы PQ51, PQ52, PQ53, PQ62, PQ64.
4. Если все нормально (предыдущие пункты не пропускать!), подключить зарядник (батарею не ставить) и сделать замеры напряжения и озвучить на ногах PQ51, PQ52.
Пока хватит.
P.S. Для своего люкея 702 брал жала для Hakko 900 в dalincom.ru (наверняка подделка, по40р., но с родным не сравнится. До сих пор все живые и паяют, хотя на этом паяльнике у меня штатно - нож. Правда и паяльник чуток доработан по методикам из инета.
Acer Aspire 5551G-P322G32Mnsk не включается
