По схеме пошарахался во все стороны от плюсового батареи и нашёл пока только пробитие диода в PQ52. Остальные нормальные. Пойду паять....
Поменял на 4835GM. Теперь на + батареи разное напряжение типа 7,55-8,56-9,77 быстро меняется и иногда в серёдка вставляет ещё пару значений - не успевает мультиметр мерять. Если вставить батарею т.е. на выкл. буке вставить, а потом включить напряжение от батареи 11в и индикатор оранжевым мигает постоянно. Я то не знаю как он должен работать, но явно не так. Также если не подключать сеть, а попытаться включить на батарее мигает 5 раз и... не включается. Если без батареи подключить БП, то не реагирует вообще.
Куда дальше рыть?
Куда дальше рыть?
