Спасибо! :)
5 Авг 2014 - 10:30
IvanIvanov
117
0.12
Спасибо!
Acer Aspire 5551G-P322G32Mnsk не включается
Забыл отписаться. Время было сильно загруженное. В общем
Если бы. Представте, сразу после вашего
Не торопимся? Тише едишь, кобыле легче:-) 3 -
Прошу прощения за задержку. Переезжал на новую
PU18 (LM393DG_SO8). Замеры на выводах. Без АКБ, с
И это посмотрим после предыдущих измерений. И уже
Схема же у Вас есть - на ней
PL39 снизу платы между пластиной проца и
Ну перегруз у Вас идет, если питание
А PL29 и PL39 это где?
а не придумывать причину, если
search_max , все замечательно снимается и
Мне нравятся руки, которые в совокупности с
Мммде.... Грустно. У мя год назад
Забавный бред :). Хотя при желании
Могу, почему нет? 1. Термопинцет с 5 - 6
Спасибо! :)
спасибо за наводку... изучаю.. А флешки феном опасно снимать..
Для полностью разряженной АКБ вполне нормально. Какое-то
Можете модель огласить?
А я и читаю :) Просто если потихоньку
Если уж и собрались рыть, то сначала почитайте
По схеме пошарахался во все стороны от плюсового
Видимо с самим чарджером, PQ62 цел. Буду разбираться.....
Ну и к чему этот экстрим - ставить
До ближайшего нормального сервиса 200км и не факт
Отнеси в нормальный сервис
Забыл приписать что ничего не греется. Из повреждённых
Спасибо!
