Используйте в ТО-220, только через изолирующую прокладку и
18 мая 2014 - 11:57
vugluskr
362
0.02
Используйте в ТО-220, только через изолирующую прокладку и пластиковую втулку.
FSP600 не включается (решено)
Нашел время позаниматься моим БП. Поменял ШИМ -
Добрый день! Мой горе БП опять вышел из строя!
Отыскал не изолированный 20n60c3. Купил втулку и изолирующую
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=pnp+transistor&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR2.TRC1.A0.H0.X&_nkw=20N60C3&_sacat=0
Берите и ставьте, всё будет работать. Вы из
20N60C3 ни у кого в продаже
В любом дешевом китайском бп транзисторы/диодные сборки прикручены
С пластиковой трубкой понятно, а вот что можно
Наконец то приехали ШИМки. Запаял. Блок питания заработал
Заказал ШИМки (на всякий случай две))) Подскажите какие мероприятия
Вроде правильно. Только выходные цепи желательно проверить на
Мои праздничные майские ковыряния закончились выгоревшим предохранителем. Оказалось
MMBT2222A & MMBT2907A, for example.
Подскажите какие транзисторы ставить? В даташите на
Отсутсвие данных приводит к гаданию. Гадание
Это безусловно, но я не привел эти
На 11 ноге тоже должен похож на прямоугольник.
Схему в нормальном качестве
Итак осциллографом удалось намерять следующее: 1) Пилообразный сигнал на
Да. Только имейте в виду, что на
Много дыма - боюся! ))) Осциллограф переносной (MS-2000) -
Импульсы на затворах ключей относительно истоков. На
Возьму с работы осциллограф. Я так понимаю необходимо
Без осциллографа хреново. Вольтметр на переменке должен
Ситуация идентичная, что на Q70-Q71, что на
Никогда тестером туда не тыкал. Поэтому сравните с
В итоге моих мыканий сервисного центра в Донецке
Там наверное что-то с ключами. Ищите гарантийку. Попробуйте г.
Почитал подобные темы на форуме. Везде электролиты, но
