На 11 ноге тоже должен похож на прямоугольник.
30 Апр 2014 - 13:32
8769
1027.43
На 11 ноге тоже должен похож на прямоугольник. Проверьте заменой транзисторы 70, 71
FSP600 не включается (решено)
Нашел время позаниматься моим БП. Поменял ШИМ -
Добрый день! Мой горе БП опять вышел из строя!
Отыскал не изолированный 20n60c3. Купил втулку и изолирующую
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=pnp+transistor&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR2.TRC1.A0.H0.X&_nkw=20N60C3&_sacat=0
Берите и ставьте, всё будет работать. Вы из
20N60C3 ни у кого в продаже
В любом дешевом китайском бп транзисторы/диодные сборки прикручены
С пластиковой трубкой понятно, а вот что можно
Используйте в ТО-220, только через изолирующую прокладку и
Наконец то приехали ШИМки. Запаял. Блок питания заработал
Заказал ШИМки (на всякий случай две))) Подскажите какие мероприятия
Вроде правильно. Только выходные цепи желательно проверить на
Мои праздничные майские ковыряния закончились выгоревшим предохранителем. Оказалось
MMBT2222A & MMBT2907A, for example.
Подскажите какие транзисторы ставить? В даташите на
Отсутсвие данных приводит к гаданию. Гадание
Это безусловно, но я не привел эти
Схему в нормальном качестве
Итак осциллографом удалось намерять следующее: 1) Пилообразный сигнал на
Да. Только имейте в виду, что на
Много дыма - боюся! ))) Осциллограф переносной (MS-2000) -
Импульсы на затворах ключей относительно истоков. На
Возьму с работы осциллограф. Я так понимаю необходимо
Без осциллографа хреново. Вольтметр на переменке должен
Ситуация идентичная, что на Q70-Q71, что на
Никогда тестером туда не тыкал. Поэтому сравните с
В итоге моих мыканий сервисного центра в Донецке
Там наверное что-то с ключами. Ищите гарантийку. Попробуйте г.
Почитал подобные темы на форуме. Везде электролиты, но
