Итак осциллографом удалось намерять следующее: 1) Пилообразный сигнал на
1) Пилообразный сигнал на 7 ноге ШИМ
2) На 11 ноге /\/\/\/\/\ сигнал
3) На 12 ноге сигналы прямоугольной формы
4) Синусоидальный сигнал на истоке - затворе
5) Синусоидальный сигнал истоками Q60, Q61 и трансом
6) Даже видел синусоиду на вторичных обмотках транса Т1 (измерял так - черный щуп на "-" ноге огромного электролита, в красный щуп на ножках вторичных обмоток транса.
Но как то во все это слабо верится. Или похоже на правду? Может быть проблема в выходных цепях?
Надо еще поупражняться с осциллографом, а то я пилообразный сигнал на 7 ноге то виде, то не видел. Этот осциллограф автоматически подстраивает границы. А измерять например напряжение питания ШИМа мне вообще не удалось, только переключившись в режим мультиметра( Надо почитать и поупражняться.
FSP600 не включается (решено)
