FSP600 не включается (решено)
Добрый день!
Блок питания FSP FSP600-80GLN 600W. Куплен 3 месяца назад. Находится на гарантии. Но проблема в том что куплен на розетке, а сервисный центр FSP как я понял только в Киеве, а сам я из Донецка. БП пока не разбирал, поэтому обладаю информацией полученной по 24пин разъему).
История следующая:
Комп работал. Ушел на кухню. Пошел ливень с грозой. Вернулся к компу комп выключен. Пытаюсь включать не работает. Думал жена опять сунула USB шнурок зарядки айфона (там проблема в разъеме короткое по 5В создает). Выключил питание. Подождал. Не помогло. Поставил другой БП комп заработал. Начал смотреть че с БП. Дежурка 5В есть. PS_ON 3,2В есть. PS_ON на землю ни к чему не приводит.
Собственно вопрос в том насколько это глубокая неполадка.
И или искать варианты отремонтировать БП в сервесном или ковырять самому (имеется опыт ремонта материнских плат(на уровне ремонт цепей питания процессора, замена мостов), но БП всегда пугали своей компактностью))))).
Спасибо за любые ответы!
Аватар пользователя zdebskiy
Почитал подобные темы на форуме. Везде электролиты, но у меня БП всего 3 месяца работал.
Аватар пользователя UAM
Там наверное что-то с ключами. Ищите гарантийку.
Попробуйте
г. Донецк
«IQService»
ул. Университетская 75
+38 (050) 940-00-61
Может они с ERC сотрудничают.
В итоге моих мыканий сервисного центра в Донецке не нашлось.
Решил отнести просто в сервисный за свой счет. Был в трех. Из них в двух за работу даже браться отказались, а в одном взял парень секретарь (специалист отсутствовал), но в итоге отдали без ремонта (точно без ремонта ибо даже пломбу не повредили).
Поэтому, на сегодняшний день, решил попробовать самостоятельно. Первым делом прочитал книгу из раздела "Азбука по ремонту БП" - "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT." Не скажу, что все понятно, но вопросы появились). Ну и начал...
Первым делом заменил 2 конденсатора отмеченные на схеме пунктирными кругами (основываясь на информации из прочитанной темы ремонта аналогичного БП с аналогичной проблемой) . Результат - 0.
Начал измерять напряжения. Прикрепил две схемы с нанесенными уровнями напряжений в двух состояниях БП:
1) Подключен кабель питания 220В
2) Подключен кабель питания 220В и установлена перемычка
Прошу прокомментировать мои выводы сделанные на основании этих измерений.
1) APFC - работает;
2) Дежурка - работает;
3) Оптопара пуска БП (М5) - работает;
4) В силовой части - проблемы.
В силовой части смущает отсутствие напряжения на базах Q70 и Q71, но откуда он берется не пойму (уж оч. размыто на схеме). Но я так полагаю с ШИМа (CM6800G). А он установлен на отдельной плате которая впаяна вертикально. Тут сразу возникает вопрос как к ней добираться? Можно ли выпаять ее и на шлейфе вынести за пределы БП? Как удобней?
И еще информация. После установки перемычки слышен слабый щелчок и оч. слабое гудение (современный холодильник легко его заглушает))
Прошу помощи. Откликнувшимся заранее спасибо!
podano_pitanie_i_peremychka.jpg 50.75 КБ
podano_pitanie.jpg 51.35 КБ
Никогда тестером туда не тыкал. Поэтому сравните с базами Q13, Q14 или измерьте переменное напряжение.
Какие напряжения на стоках, истоках Q60, 61 ? По постоянке, по переменке.
Да, платку можно вынести, можно припаять с обратной стороны платы.
Ситуация идентичная, что на Q70-Q71, что на Q13-Q14, а именно:
Q70 и Q14
Б - 0.00В
К - 15.52В
Э - 0.15В
Q71 и Q13
Б - 0.00В
К - 0.00В
Э - 0.15В
Q60
C - 382В (~845D)
И - 0.61В
З - 0.62В
Q60
C - 0.01В
И - 0.00В
З - 0,59В
Платку с ШИМом (он оказался CM6800TX) вынес на шлейфике, просмотрел обвязку вроде все целое. Заметил некоторые различия со схемой которая распространена в интернете на эту платку (см. вложение). Также на схеме отметил уровни напряжения на ногах шима и на разъеме платки. При измерении напряжения между 4-й и 9-й ногами разъема платы происходит посадка напряжения в квартире (мерцают лампы) и слышен треск/гудение из БП (боялся навредить, поэтому не измерял).
Замерял напряжения на выходах 11 (PWM Out) и 12 (PFC Out) относительно 10 (GND) и 13 (VCC):
10-11 - 0В
11-13 - 15,38В
10-12 - 0В
12-13 - 15,10В
Также, заметил в схеме APFC параллельно с Q10, Q11 установлен третий транзистор подключенный аналогично к Q13, Q14.
Отпаял от платки ШИМа провода с ног 6 и 7. изменились напряжения на
1 - (0,34В),
4 - (4,40В),
5 - (0,70В),
12 - (13,33В)
15 - (1,77В)
16 - (3,62В)
ногах микросхемы ШИМ. На остальных ногах напряжение осталось прежним.
Не знаю на что грешить. На ШИМ, но смущает на 12 (PFC Out) ноге появление напряжения при отпаянных от платы БП проводах. Или на нагрузку подключенную к выходам ШИМа (к 11, 12 ногам). Помогайте.
shema_platy_shim.jpg 34.05 КБ
Без осциллографа хреново. Вольтметр на переменке должен хоть что-то показывать, когда есть импульсы.
Возьму с работы осциллограф. Я так понимаю необходимо посмотреть пульсации на 11 и 12 ноге ШИМа?
И почему у меня не получилось измерять напряжение между 4 и 9 пином платки ШИМа?
Импульсы на затворах ключей относительно истоков. На стоках.
Только нужно чтобы осциллограф не был заземлен. Или БП был включен через трансформатор. Иначе будет много дыма.
Много дыма - боюся! )))
Осциллограф переносной (MS-2000) - заземлять не собирался.
Правильно ли я понимаю фразу
Надо черным щупом стать на исток, а красным на затвор? А потом красный щуп переставить с истока на сток?
Я думал надо стать черным щупом на 10 (GND) ногу ШИМа, а красным на 11 (PWM Out). Так нельзя?
P.S. впервые буду пользоваться осциллографом.
Да. Только имейте в виду, что на стоках 400 вольт. Нужен делитель.
Нужно. Но потом, если импульсы есть(а мне кажется, что так и будет), то надо пройтись по всей цепочке до трансформатора.
