Подскажите какие транзисторы ставить? В даташите на
Проверьте заменой транзисторы 70, 71
Подскажите какие транзисторы ставить? В даташите на ШИМ указаны 2N2222 и 2N2907, но я их как то в корпусе SOT 23. На установленных маркировка отсутствует.
...утаить как можнобольше информации.
Утаивать я и не собираюсь. А информацию о характеристиках сигналов кроме формы не привел т.к. прибор не правдиво ее отображал. Ну например, подключаю я щупы моего осциллографа (METEX MS-2000) к источнику напряжения =12В, он мне рисует линию на высоте трех делений от нуля при развертке 3В/дел, а при подключении к источнику =5В, при той же развертке, чертит линию на высоте одного деления. Иногда начинает показывть, при отключенных щупах, синусойду амплитудой 3 вольта и частотой 50Гц.
FSP600 не включается (решено)
