Всю цепь от выхода "-12В" до транса прошел (диоды выпаивал)- все живы, здоровы, ну кроме выше указанного конденсатора (он пока вообще выпаян). Предложенная выше схемка по крайней мере по цепи "-12В" и "+12В" на 100% соответствует моему блоку, только обозначение элементов другое. Третий диод FR153 находится точно под ДГС - я его по дорожкам на плате вычислил, визуально без демонтажа элементов его вообще не видно!
Еще проверил выходное сопротивление по всем каналам на общую шину (что наверно нужно было сделать сразу {рука-лицо}), по всем выходам кроме "-12В" норма, на ноге "-12В" - 920 Ом (грубо говоря это значение сопротивления R25, если смотреть по предложенной схемке), при необходимых примерно 100 Ом. Глядя на схему, я если честно так и не понял почему должно быть 100 Ом, но на "живой" ноге "+12В" именно такое сопротивление по факту и есть.
Есть у кого какие идеи?
