Нет, нагрузки нет, я этот опыт сделал чисто из любопытства, что будет, если вообще без кондера запустить. Опыт с перепайкой конденсаторов и измерениями был озвучен в первом посте.
Как бы то ни было вопрос, почему задирается напряжение при наличии данного конденсатора и становится в норме при его отсутствии (даже на холостом ходу чисто в теории как такое может быть) для меня пока не решен.
