Нет, мелкие диоды на плате, соединенные с большими
14 Апр 2014 - 23:40
8850
1027.43
Нет, мелкие диоды на плате, соединенные с большими диодами на радиаторе и этим конденсатором.
БП FSP ATX-400PNR - не запускается
ну так 16V на +12V линию, остальное на
2200 на 16,а остальные на 10.Методом гугления определил,что
а вольтаж? 4700, такого там ИМХО нету... но
Вздулись кондёры.Я их выпаял,а переписать какой где был,забыл. Подскажите
orange53, чудес не бывает. Ищите плохую
Ребят извините если не в тему . fsp400PNR
Ух столько постов, а решение не найдено. Даже
Отдал блок "знатокам" на работе, поэтому пока пауза.
14 апреля UAM предлагал проверить три диода заменой.
Для этого думать нужно :).
Лучше дайте дельный совет!:-)
Меньше упоминайте непонятные вам термины - к
Масо, ну что Вы пристали к гальванической развязке,
Ваше непонимание термина "гальваническая развязка", о
Может все же есть какое-то скрытое повреждение в
Из-за того, что все выхода имеют общую землю,
Эээх, ну давайте не будем утрировать, я в
А земля?
Ок, проверю резистор в цепи "3,3В" (я, если
Нагрузочное сопротивление может быть и меньше 10
Судя по тому как ведет себя БП при
александр губа IMHO проще посоветовать автору
Э-э-э, если честно не совсем понял, что мне
Сначала попробуйте выпаять конденсаторы на выходе +3,3
+3,3 --- 5,6 Ом +5 и -5 --- 105
Перепроверьте и огласите сопротивления по всех (+3,3, +5,
Сигнал P_G = 5 В! Блок меня обманывает
Если я Вас правильно понял: со скрепкой стартует
В мать вставлял - блок с мамой не
Диоды проверяли с выпайкой? Всё так и должно
Всю цепь от выхода "-12В" до транса прошел
Да отстаньте Вы от выходных (спаренных) диодов и
А как щеткой пользоваться - разогреть припой и
Вместо оловотсоса можно пользоватся старой зубной щёткой. Если
Нет, нагрузки нет, я этот опыт сделал чисто
А Вы используете нагрузку или только "...тупо запустил
Так их троих и прозвонил всех - правда
Не нужно трогать этот сдвоенный диод-он выпрямляет положительное
Ну что ж вчера пол вечера отмаялся: диодики
НА фото он прямо по центру
если можно - буду очень признателен.:-)
есть у меня такой разобранный, ну или почти
соболезнуем
Сейчас на работе - вечером устрою танцы с
стабилизатор отрицательного напряжения LM7912, будет в корпусе ТО-220,
Один из диодов доступен чуть левее кольца. Второй
Ну типа да.
Я правильно понял: нужно выпаять кольцо - поискать
Нижний не при чем. Под кольцом должно быть
Вчера звякнул эти два диода перед сном не
Я посмотрел у себя, есть такой же блок,
хоть убейся, облазил все - в том месте
я нуб -что такое 7912? Какие диоды смотреть?
Занятно. Никогда с таким не сталкивался. В этой цепи
ОК. Понял свой косяк с оформлением вопроса. Вечером
дроссель груповой стабилизации напряжений Ну наверное и стоял на
Мультиметр - обычный китайский, без особых наворотов -
конкретнее модель мультиметра. какой кондёр хлопнул. заполните анкету на него,
