стабилизатор отрицательного напряжения LM7912, будет в корпусе ТО-220, (если есть такой). Если пропускает 19В, то однозначно ему трындец. ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm7905.pdf
Небольшие токи - до 2-3А выпрямляются, обычно диодами в круглых корпусах типа ДО-201/204, -12В скорее всего выпрямляются по полумостовой схеме, то есть будут 2 диода.
Наиболее простой путь, отследить по дорожкам до групового дросселя, от синего провода (-12В), потом прозвонить с этой и той стороны дросселя соотв. провод (поэтому спрашиваю о марке мультиметра, есть ли режим прозвонки диодов, если короткое - он пищит), и далее от него, цепь через диоды, скорее всего будет идти на выводы +/-12В от трансформатора.
Каюсь у меня стоит как раз FSP - 400, но так неохота выдёргивать из системника.
Это старшая модель в этом модельном ряду FSP 300/350/400PNF, обзор есть на fcenter у Артамонова. fcenter.ru/online/hardarticles/tower/14093-Katalog_protestirovannyh_blokov... fcenter.ru/online/hardarticles/tower/13178#3
