БП с APFC нельзя нагружать с лампочкой вместо
16 Дек 2013 - 12:00
snAke666
1806
127.5
БП с APFC нельзя нагружать с лампочкой вместо предохранителя.
Chieftec APS-700c, при старте падает напряжение 5VSB
Сами себе создаёте проблемы. Предохранитель надо было поставить,
На сколько я понял 380 должно быть
Должно же быть 380В. Судя по схеме
т.е. у меня сгорел APFC ?
Пробовал подключить материнку, все стартануло с кнопки, но
Увеличте мощность лампы ват до 400. В вашем
Так и должно быть.
Извиняюсь, что долго не отписывался Починил дежурку, оказалось
Дежурка не держит нагрузку - копать
Дежурку починил, теперь при старте напряжение дежурки остается
Посмотрите что происходит с вспомогательным напряжением дежурки (на
С8 проверьте. А если не включая нагрузить дежурку
