Дежурку починил, теперь при старте напряжение дежурки остается
Дежурку починил, теперь при старте напряжение дежурки остается в норме 5,17В.
А если не включая нагрузить дежурку 3-5 омами?
Нагрузил резистором 10 Ом (2Вт) - напряжение падает до 1,5В. Тоже происходит если нагрузить +5В, +3,3В основного блока
Включил вместо предохранителя лампочку. При старте все напряжения держатся секунд 5 в норме (лампочка горит), потом все напряжения падают(лампочка мигнула), все снова в норме 2сек(лампа горит), далее все напряжения падают(лампочка мигнула) и так по кругу.
