Здравствуйте!
Блок питания Chieftec APS_700c. Когда БП выключен - напряжение 5VSB - 5,1В, занижено напряжение PS_ON - 3В, напряжение на высоковольтном конденсаторе 280В. При замыкании PS_ON на землю - БП стартует, есть напряжения 3,3В, 5В, 12В и -12В, но напряжение 5VSB падет до 1В, слышно "щелчки". Напряжение PGO (PW_OK) не формируется (PGI в норме, при старте 1В). Выпаял супервизор(PS224), чтобы убрать его влияние. Для старта замыкаю контакты 2(GND) и 3(FPO) - результат аналогичен (щелчки, 5VSB падает до 1В). Подскажите куда копать дальше?
З.Ы. прилагаю схему pc-750_cft-850g-df_189 (все очень похоже с APS-700c, 100% не гарантирую, всю схему не сверял) и даташит супервизора PS224
Вложение | Размер |
ps224.pdf | 128.84 КБ |
hpc-750_cft-850g-df_189_0.pdf | 140.31 КБ |
С8 проверьте. А если не включая нагрузить дежурку 3-5 омами?
Посмотрите что происходит с вспомогательным напряжением дежурки (на горячей стороне), от которого питается микросхема СM6800.
Дежурку починил, теперь при старте напряжение дежурки остается в норме 5,17В.
Нагрузил резистором 10 Ом (2Вт) - напряжение падает до 1,5В. Тоже происходит если нагрузить +5В, +3,3В основного блока
Включил вместо предохранителя лампочку. При старте все напряжения держатся секунд 5 в норме (лампочка горит), потом все напряжения падают(лампочка мигнула), все снова в норме 2сек(лампа горит), далее все напряжения падают(лампочка мигнула) и так по кругу.
Дежурка не держит нагрузку - копать ее
P.S. с другой стороны бывает как то так: Не стартует FSP-500-60GLN
Извиняюсь, что долго не отписывался
Починил дежурку, оказалось высох электролит 1000мкФ во вторичной цепи, заменил - теперь напряжение дежурки (блок выключен) с нагрузкой 10 Ом - 5,1В.
Проблема следующая - при старте блока, блок работает 3 сек (лампа накалывания вместо предохранителя просто горит) и все напряжения в норме, дальше блок вырубается (лампа не горит). Блок при старте ничем не нагружен. Вопрос: так и должно быть, потому что я не нагрузил? или стоит копаться дальше?
Также припаял назад супервизор PS224, напряжение PGO по-прежнему не формируется (серый провод после старта 0,08В)
Так и должно быть.
Увеличте мощность лампы ват до 400. В вашем случае должно хватить чтобы блок стартонул без нагрузки. Я для этого использую вот такое нехитрое подручное средство.
Пробовал подключить материнку, все стартануло с кнопки, но лампа(100Вт) мигает и напряжения выходные прыгают (12В - от 7В до 11В). Напряжение на высоковольтном электролите при дежурке было 280В, при старте 180В. Заменил електролит (330мкФ 400В), включил - дежурка работает, но лампа не мигнула при ключении в розетку. Когда стартанул блок что-то сгорело и теперь КЗ после диодного моста. Диодный мост целый, высоковольтные транзисторы целые, выпаял конденсатор(400В), всеравно КЗ. Сейчас и дежурки нету. Пока разбираюсь что сгорело...
БП с APFC нельзя нагружать с лампочкой вместо предохранителя.
т.е. у меня сгорел APFC ?
