Извиняюсь, что долго не отписывался Починил дежурку, оказалось
Дежурка не держит нагрузку - копать ее
Починил дежурку, оказалось высох электролит 1000мкФ во вторичной цепи, заменил - теперь напряжение дежурки (блок выключен) с нагрузкой 10 Ом - 5,1В.
Проблема следующая - при старте блока, блок работает 3 сек (лампа накалывания вместо предохранителя просто горит) и все напряжения в норме, дальше блок вырубается (лампа не горит). Блок при старте ничем не нагружен. Вопрос: так и должно быть, потому что я не нагрузил? или стоит копаться дальше?
Также припаял назад супервизор PS224, напряжение PGO по-прежнему не формируется (серый провод после старта 0,08В)
