Пробовал подключить материнку, все стартануло с кнопки, но лампа(100Вт) мигает и напряжения выходные прыгают (12В - от 7В до 11В). Напряжение на высоковольтном электролите при дежурке было 280В, при старте 180В. Заменил електролит (330мкФ 400В), включил - дежурка работает, но лампа не мигнула при ключении в розетку. Когда стартанул блок что-то сгорело и теперь КЗ после диодного моста. Диодный мост целый, высоковольтные транзисторы целые, выпаял конденсатор(400В), всеравно КЗ. Сейчас и дежурки нету. Пока разбираюсь что сгорело...
