quote]ШИМ UC3845, PFC 3818, активный, супервизор WT7517,
[quote]ШИМ UC3845, PFC 3818, активный, супервизор WT7517, деж. на TNY267
-12 В Есть. -12,15
ВСЕ выходы есть. При принудительном запуске. Сигнал на запуск Горячего подается вручную и все
работатет.
-12 В - 7517 не контролирует. Пульсации сетевого напряжения тоже.
Нагружаю материнской платой исправного компьютера. Компьютер работатет!
Но... нет FPO.
По прежнему, кратко появляется FPO. БП пытается стартовать. И уходит в защиту.
Подавал на входы Блока напряжения с исправного. Имитировал нормальную работу.
При замыкании PSON никакой реакции.
Запитывал м/с от дежурки донора. От нее же подавал 5 В на 1-ю ногу - PGI. Через диоды.
На конденсаторе сетвого Ф 310 до запуска. Пуск(принуд) 377! Почему?
2_001.jpg 225.06 КБ
2_002.jpg 254.95 КБ
2_003.jpg 236.4 КБ
2_005.jpg 41.55 КБ
Ремонт Блока Питания АТХ 12V 2.0
  • Вот что получается с напряжениями. Есть ли отклонения?
  • http://www.hawyang.com.tw/files/specification/Werlend/PC%20Power/WT7517_v4.20.pdf
  • Спасибо. Раз Доктор говорит.... Я не обратил внимания
  • Ну поставьте WT7510 для проверки. Нашли 2-й диод?
