Видимо это внутренние компараторы прошиты.
почему такое падение на датчиках тока в каналах 12 и 3 вольта?
Видимо это внутренние компараторы прошиты. Дроссели имеют минимальное сопротивление, резисторы объвязки - соответсвуют номиналам. Причем, перед резистором, напряжение выше чем в точке соединения его с выводом м/с(вх компаратора). Мне удавалось подбором этих сопротивлений добиться одинаковых показаний V и I. Но это ничего не дало.
Ремонт Блока Питания АТХ 12V 2.0
  • Вот что получается с напряжениями. Есть ли отклонения?
  • http://www.hawyang.com.tw/files/specification/Werlend/PC%20Power/WT7517_v4.20.pdf
  • Спасибо. Раз Доктор говорит.... Я не обратил внимания
  • Ну поставьте WT7510 для проверки. Нашли 2-й диод?
