Поставил полных 0.75мм2. Медный провод
Сегодня произвел еще замеры с корпусом, фильтром и заземлением. Заземление, правда не очень эффективное, но лучше чем без него.
Друзья, а что делать с ATX раъемом если в нем нету контакта? Дотрагиваюсь до него и материнка уходит в ребут или виснет все... Может кроме подгиба контактов есть еще какие способы?
Вроде найдено пару способов. Сейчас опробую один. Плохой контакт, видимо частое явление в таких разъемах. У меня в рабочем компе штуки 4 штырька желтые от перегрева и рассыпались потом. Подал 3.3В и 5В с коннектора AUX PWR напрямую на плату(припаял провода в стаб проца)....Это повлияло или нет, но кондеры надуваться на материнке перестали...
Один способ не сработал.. пришлось второй применить. Тонкие полоски электрокартона по сторонам контакта. Первый раз думал не пойдет.. Понемногу пошло Немного фоток:
