Посмотрел по схеме, балластник по 3.3 - 15 Ом... Чтото наверное замкнуло....
При подключенной мамке обычно перестает, поэтому я особо не заморачиваюсь.
А как быть с провалом по дежурке?....
1 Ом - забыл лампу отключить Заменил С10 на 103 - писк дежурки пока что пропал. Буду наблюдать. По совету doomnik:
2. БП на плате FA-5-X
- Свист дежурки. Все на местах и целое. В итоге: поменял С10 (по схеме Power Master FA-5-2 ver 3.2 - 250W), вместо 104 поставил 102. Свист пропал.
Подскажите, что изменилось в схеме с заменой С10 на 103? Колебания ушли за 20кГц?
Стал нагружать блок: 2 двд, винт, лампа+нихромовая спираль по 3.3 и лампа в дежурке. Напряжения выравнялись вроде:
3.3В = 3.27В. 5В = 5.12В. 12В = 12.3В. 5Вsb = 4.96В. Чудеса...
Можно ли заменить KA7500B на S494P(в JJ-250T) ? Читал, что в последней присутствуют несколько защит. Но какие? И не повредит ли она блок если убитая?
ColorsIt 450W и БП на плате FA-5-X (опыт ремонта)
