чем ей грузиться-то? обычно годами могут стоять без
18 Авг 2013 - 21:26
AVX
978
80.41
чем ей грузиться-то? обычно годами могут стоять без проблем
Запищал транс JJ-300T
И в другом мире тоже не было. Но
Как вообще возникла эта интересная прослойка общества (если
Так я не против, только за. В то
Почему бы и нет :) Не все
Они еще кому-то нужны (микросхемы)? У кого-то
Уже не помню, кажется вчетверо меньше. 64 и
Вроде да, как под памятью справа :) А
Советские или ГДРовские были очень плохие. Такие как
Да вроде как нет... У меня панельки еще
Может ножка загнулась, когда вставляли?
TL-ка вылезла немного, после того как блок набок
Почему? Постоянно дешевые китайские ставлю
А панельки для микросхем, штуки коварные.
Да. Можно и большего номинала, для экономии энергии,
Поменял на 330к, до килоома. Делаю профилактику двум
Вообще-то это не очень нормально. Хотя все в
324к и 362к. Не сильно ли отличаются?
При исправных R2,R3 оба конденсатора будут в норме.
И правда, после замены в базах ключей, звуковые
Ну вообще,. да :) В базах проверю. А
Ага. Синхронно. :) А сейчас проверить?
Это я в ноябре поставил такие. Измерителя
Они там такие и были. В базах
Чтото невезет мне с этим блоком :-( Проработал
Вобщем блок еще не заработал как надо :(
Ну я так, ...предположил :)
дык вроде я и не озвучивал
Блок заработал бы в любом случае. Провожу
ну почему же? это же не
После всего сделанного с блоком и практически отсутствия
Заменил кондер С23, в цепи питания
Можно. Только где взять керамику на 400+ вольт? =================== Так
....а зашунтировать входные электролиты керамикой можно? ======================== и еще вопрос:
о ужас, 9 страниц темы... Пищит транс
Нет, транс не мог. Замените электролиты в дежурке,
заменил резистор и С4. После минуты работы комп
Очень редко может быть С4 неисправен. А так
Ну да он. Еще не зменил его
Это параллельно обмотке трансформатора? Допустимо. Часто бывает.
JJ300T. R4 100Ом, последовательно с С4 в первичной
scriptWs, давайте каждый блок отдельной темой.
Привет всем. Такая ситуация: в сети напряжение скакануло
Поставил полных 0.75мм2. Медный провод =========== Сегодня произвел еще замеры
Для 50гц длинна проводов менее важна, чем диаметр.
электричество проводит цемент неплохо, к вашему сведению,
ну... не досмотрел и до середины... а не
Сейчас сфоткаю, .. даа , там опасно в
scriptWs, дело вкуса конечно (а о них не
Блок не закрыт и не заземлен. Наводки скорее
Станьте щупом на общий и сравните амплитуду. Это
Кондеры все новые, до дросселей на 25В везде,
а если ещё развернуть? какая нагрузка на 3.3В
Что то видно, сейчас я фотки сделаю ----------------- 10мкс развертка. 0.1В/дел Что
дык собсна удобочитаемое при пойманной синхронизации)) если
Прочитал... показывает непойму что :) Какое временное
да?... кхмм... а по инструкции у него
А кто-нибудь пробовал подключать 24В кулер в БП?
Забыл совсем, что ему 12 нужно :)
Можно просто 2 диода . От дежурки и
Если к почти остывшему,... градусов так 60-70, паяльнику
Не обидится. Если паяльником слегка подогреть - обороты
Подкинул параллельно кандеры на 680. Точно также как
Не морочьте себе голову. Замените 330к на 150к
А если транс какой? рядом с дежурным? (если
CY1(2) не влияют, если не пробиты они или
Ключи 2SC2625, хотел заменить на D209L(в тарге стоят),
Нет, не дожно. Обычно под нагрузкой напряжения выравниваются. Кондеры
Кондеры менял на 820-е, Отпаял и проверил резисторы:
Тогда этот кондер для того, чтобы отлавливать резие
Ага, с +12 на 1 ногу. =========== Поставил кроватку и
1 ногу KA7500? Из-за неодинаковых конденсаторов, резисторов, но
А кондер102x1kV припаянный, со стороны печати, с +12
D12 - выпрямитель для питания оптрона. С10 сглаживает
Посмотрел по схеме, балластник по 3.3 - 15
Дежурка на биполярнике пищит только при отсутствии нагрузки.
Ага, я тут пока кое какие наблюдения провел... ======== Входные
JJ-300 рассчитан на основное питание от +12, а
По ходу замены конденсаторов и включая для проверки
Да, подойдут.
Купил сегодня немного таких вот, как на фотке,
scriptWs, FSP там избыточен.
Подскажите, с таким вопросом... Собираю системник на платформе
Функционально можно. Только зачем? Слишком много места занимают,
А можно ли вместо электролитов ставить такие как
Нет. ===
Посмотрел емкости ключей - там есть по 0,47мк
Электролитические, если проверить нечем, а блок отработал несколько
А почему нет смысла? Живучесть по-лучше ведь
Шунтировать те что справа не пронумерованы и 10,
Решил уточнить еще раз про шунтирование кондеров керамикой
Со старых материнок и другого мусора. Да.
Прийдется керамики мелкой на такую емкомсть купить. SMD
Чем выше емкость, тем легче электролиту. Выбирайте, что подходит
А можно шунтировать емкости ключей кондерами 0.1мк? И
Тоже так думал сделать. Но не наглядно.
Вчера для проверки БП сделал полезную вещь -
они там скорее всего тоже нечестные. Только
По Вашему усмотрению. Я бы не стал. Да
А если мост и термистор переставить с
Можно. Влияет не на сборки и ключи, а
А заменить на 680 можно без замены сборок
ComponentPro это как-бы FSP. Обычно с ними мало
Хочу собрать еще один комп для освоения линукса,
Можно. ТКЕ у них побольше, но я тоже
А если вместо электролитов поставить керамику на такую
В базах ключей уже стоят электролитические конденсаторы на
А а на какую емкость конденсаторы? И
В базах ключей. Солидол в подшипниках качения густеет. А
Выход дежурки зашунтировал 0.22. И выход каждого
JJ и надежность? 1. Зашунтировать керамикой мелкие электролиты в
Пока что проблемы нету, но и БП в
Ну, нормальные себе напряжения. Вопрос наводящий - что-то
Напряжения с подключенной
Задача финального тура на международной студенческой
