Кондеры все новые, до дросселей на 25В везде, а после - на 16В. По 3.3 после дросселя - 10В. И керамические по 0.68мк пленочные по каждуму каналу. Добавил в этот блок паралелльно входным, еще по 470б/у и со средней точки пленочник поставил на 2.2мк. Так вот пусковой ток ощутимый стал....и бывает кулером дернет и останавливается(т.е. 12 появляется), а 5 и 3.3 - глухо. Видно по лампе по 5В. Или подождать после такого надо или перевернуть вилку Сейчас блок разобран, плата лежит на столе, ну и без сетевого фильтра естессно... может убрать добавочные к входным кандеры? Нагрузка: винт, 3 двд, и лампа на 2А12В по 3.3. С материнкой запускается нормально... А развернуть это уменьшить время развертки? Сейчас приесу осцил и проверю свой комп с таким же блоком, что там по 5В..
FSP для сравнения
