Всем доброго времени. Такая история: Решил добавить в сабж обвязку керамикой по 0.47мк и пару светодиодов для красоты . Установил их внутри, напротив кулера, меж радиаторами. Один, 10 -ка, зеленый, подключен паралленьно кулеру через резистор 5.8к. Второй паралленьно дежурке, белый 5-ка, с зажигалки - через сопротивление 680Ом. Токи оч низкие, влияния на каналы мизерное. Напряжения: на зеленом 2.2В, на белом - 2.5В. Забыл: светодиод кулера стоял уже год как, но 12к резистор давал унылое свечение, т.к. на кулер подается где-то 6-7В. Так вот. после сборки и включения, выяснился один нюанс: белый светодиод оказался подключен неверно и соотв не загорелся. Как только включил - запищал трансформатор. До этого писка никогда не было. Не вспомню точно какой транс, но похоже БП не был включен ps-on->grnd. После исправления, светодиод загорелся, но писк остался основного транса. На 5В у БП всегда висела лампа на 12В2А. Светодиоды с зажигалок непонятные. Загораются от БП через раз, а то и через 3 включения. Заменил светодиод на такой-же - таже фигня. Однако, от зарядного с плавной регулировкой напряжения на 2в, и в зажигалке(3таблетки) загоряются всегда и ярче. Надоел мне этот светодиод и заменил его на красный, 10-ку. Ток у красного поболее, чем у белого и тем более синего, и составил 10мА, с резистором 270Ом. А вот тотже белый светодиод в FSP-400PNR горит нормально. Теперь собсно вопросы:
- Могло ли что-то выйти из строя в БП, из-за неправильной полярности светодиода и появления писка? (Писк прекратился после нескольких часов подбора совротивления к красному и соотв. вкл-выкл)
- Какие отличия напряжений импульсного БП и советского зарядного (ЛАТР->ТРАНС->МостД242)? Показания мультиметра одинаковые и там и там одинаковые к примеру, а падения на резисторах и свечение - немного разные.
Задача финального тура на международной студенческой олимпиаде по физике"
Касательно первого вопроса - при неправильном включении светодиода ток через него не протекает, фактически, это равно ситуации, когда ничего не подключалось вообще. Могло ли появление писка привести к какой-то неисправности - нарушение причинно-следственной взаимосвязи. Без замеров напряжений в общепринятых физических величинах (а не "чуть-чуть" или "примерно") вам тут ничего никто не скажет. Токи потребления в десятки мА составляют проценты от холостой нагрузки АТХ блоков питания, = можно считать, что ничего не подключается
Напряжения с подключенной лампой к 5В :
3.33
5.01
11.86
5.03SB
-4.88
-11.6
Ну, нормальные себе напряжения. Вопрос наводящий - что-то не работает, или в чем вообще проблема? Адекватной нагрузкой для ATX блока питания является нагрузка, потребляющая ток сразу по нескольким каналам. В зависимости от платформы, соотношения этих токов могут быть очень разными, и иногда один блок может с одной платой включаться, а с другой - нет. Как правило, это может служить указанием на то, что блок неисправен, но не всегда. Вот, например, китайские "поделки" FST 400W могут очень нелюбить нагрузку по +12В. Провода тонкие, диодные сборки слабенькие, а заявлен ток в 18А. Но зачем о грустном...
Писк - явление не то что неприятное, иногда тоже могущее указывать на неисправности, иногда очень неприятные, типа завышения напряжения дежурки. У вас вроде как все нормально с напряжениями. Установите источник писка - будет и плюшевый мишутка. Какая лампа - тоже лучше указывать, это только вам остается очевидным и понятным.
Пока что проблемы нету, но и БП в системник еще не ставил, только лампой. А этого для проверки маловато будет. Лампа на 12В2А а по 5В ток естесно меньше будет. Перекос небольшой присутствует канечно, если лампой по каналам пройтись, но это вроде нормально... для неравномерной нагрузки. Сегодня буду пробовать подключать к системнику П42.2ГГц, Интел848Р, 2ж.диска, Радеон9000, 1.5ГБОЗУ, сд и двд, 3 сетевухи интел. Шлюз это будет с режимом 24\7. Надежность вобщем не помешает. Просто неясно что это было.
JJ и надежность?
1. Зашунтировать керамикой мелкие электролиты в первичке. И на выходе дежурки.
2. Набить вазелином кулер.
3. Ободрать, если есть на резисторах 88 клей. А лучше - заменить эти резисторы.
Выход дежурки зашунтировал 0.22. И выход каждого канала (где емкости по 3300 и 2200), кроме отрицательных, по 0.47. А "в первичке" это
где?
Кулер набил солидолом с маслом вперемешку кстати кулер на подшипниках, это хорошо.
Удалось не так давно, получить кое какие запчасти с старого японского фотолаба, производства помойму Наритцу. Кулеров разных, насосов, помп, там уйма, управлялся этот аппарат Z80
Мастики на резисторах небыло. Пропаял всю плату, печать всмысле, для надежности.
В базах ключей.
Солидол в подшипниках качения густеет. А веретенка сохнет. Силикон, по-моему, лучше.
А а на какую емкость конденсаторы? И как их подключать? На базу и землю? я просто не силен в ремонте БП, блочную схему представляю, а дальше.... Ключи, и диодные сборки на радиаторах. С земли на базу каждого ключа?
И...какую роль выполняют эти емкости?
В базах ключей уже стоят электролитические конденсаторы на 1-22 мкф 50 вольт. Чем выше емкость, тем менее надежны.
Параллельно этим. Я ставлю то что у меня есть - на 1 мкф.
А если вместо электролитов поставить керамику на такую же емкость?
Читаю время от времени обзоры БП и по результатам наскирдовал такой список:
High Power (Sirtec) HP-500-A12S
GlacialPower GP-SL350CP
-- Delta Power GPS-500AB.
Mushkin XP-650
Silverstone Zeus SST-ST85ZF (850 Вт)
FSP FSP460-60PFN (460Вт)
Zalman ZM400B-APS
Seasonic Platinum-1000 (SS-1000XP)
Нижние 2 вроде как прилично дороговаты. Не сталкивались с такими? я к тому что какие покачественей
