На самом деле видеокарта не полностью черпает энергию
На самом деле видеокарта не полностью черпает энергию по линии +12В через разъемы доп. питания от БП. Если видеоадаптер работает на полную мощность (в моем случае 5 адаптеров работали в режиме 1087 mV VDDC, 875 Mhz Gpu clock, 1000 Mhz memclock), то возрастает его потребление тока по линии +12В от разъема PCI-Ex мат. платы.
Ранее в течение длительного времени (месяцы 24/7) видеокарты работали с заниженной частотой памяти (до 300 Мгц). Всё было в порядке.
То есть именно UpClock памяти (до 1000 Мгц) и привел к подгоранию двух контактов +12В в разъеме питания материнки.
У удлинителя (райзера) разъёма PCI-Ex 1-x есть четыре контакта +12В (2 по Side A и 2 по Side В), которые внизу откусываются и перенаправляются на желтый пин Molex-а БП (+12В).
То есть теперь видеокарта перестает получать питание +12В от материнки.
У материнок ведь есть свой контроллер питания по +12В, который не рекомендуется перегружать.
Что вывело из строя видяшки пока не знаю. Внешне они в идеале, нигде ничего не выжжено.
Попробую сегодня "увидеть" неисправные адаптеры ATIFlash-ем из Доса. Может Биос послетал.. это было бы чудом.
Перестали запускаться видеокарты Radeon HD 5850 Ref.
  • нет, горячих среди них не оказалось. На
  • Ощупайте чипы памяти, нет ли среди них аномально
  • Отпаял дроссель на неисправной фазе питания памяти. Вставил видяху
  • а у меня нет сомнений
  • А вот для нас не выглядит логичным
  • Спасибо, друзья, за Ваши комментарии. Больше всего меня радует,
  • не знаю как для вас для
  • ну если сдвигать её то
  • На самом деле снятие/установка вольтерры не такая
  • Хрен редьки не слаще. Топикстартер увидел отклонения
  • snAke666 ! как раз практика, ибо отрисовка
  • майнинг зло. проверяйте drmos по питанию
  • SnarskySV Теория теорией, а на практике получается
  • Дело, конечно, Ваше, но я бы предостерег от
  • 280-300С в зависимости от соответствия реальной
  • Как бы Вы посоветовали осуществлять паяльные манипуляции с
  • Не лады с вольтеррой в одной из фаз
  • Например, по причине того, что на неработоспособной
  • Теперь сдохла и третья такая же карта, которую
  • Вот результаты замеров напряжения в контрольных точках. Интересно, почему
  • Не запустится да и все. Погореть из-за
  • Кстати, да. Это идея! Я ещё заметил, что
  • я бы осликом качество питания посмотрел на этих
  • Вечером замерю напруги в тех точках. Вольтерры целые. Это
  • В тех же точках замерьте напряжения. И я
  • Чет фотка не открывается. Ссылочку на обзор видюхи
  • Вот некоторые сопротивления, который замерил. Где ещё не мешало
  • Предлагаю автору темы подойти к
  • Сопротивление по памяти замерьте и сравните с исправной. По
  • Осматривал этот райзер очень внимательно. Никаких ошибок не
  • Например, на одном райзере ошибочно перерезали
  • Ну, может ошибся насчет контроллера у материнки. Получил
  • vaz2101 , вы про что? подробности
  • На самом деле видеокарта не полностью черпает энергию
  • По подробнее можно? Чет не понятно что
