Прозвонка мультиметром сопротивления ГПУ показала около 15 Ом (так же как и на рабочей плате)
Прозвонил выходы дросселей питания относительно "земли". Показания такие же как и на исправной карточке. Около 1 Ома на ГПУ.
Предлагаю автору темы подойти к вопросу системно:
1) Нарыть фото своей платы и запостить его в тему
2) На фото показать, какие сопротивления замеряются
3) На включенной карте провести замеры питающих напряжений с указанием точек замеров на фотографии
Чтобы уважаемым старшим товарищам не приходилось гадать
По симптомам похоже на выход из строя питальника памяти ...
Кроме того, предлагаю уточнить. Фраза
Осматривал этот райзер очень внимательно. Никаких ошибок не заметил.
относится к визуальному осмотру или к проверке тестером ? Если первое, то предлагаю проверить прозвонкой, не погнуты ли ножки в разъеме райзера и нет ли там мусора какого-либо, который бы 12вольт перекидывал на соседние проводники.
