RavD , тупо - потому, что вам
RavD, тупо - потому, что вам советовали вместо одного узла(части схемы/блока) поставить другой, если вы катастрофически не понимаете разницы, а также того, что один и тот же узел (часть схемы/блок) может быть собран на различных элементах (что в переводе означает - как на транзисторах, так и на микросхемах) - мне вас искренне жаль.
Равенство по корпусу для вас довод к замене транзистора микросхемой?
Повторяю еще раз, вам советовали поставить интегральный стабилизатор на 1,8 вольта вместо стабилизатора на транзисторе, вам никто не советовал поставить интегральный стабилизатор вместо транзистора, на котором собран стабилизатор, прискорбно, что вынужден элементарщину вам объяснять.
Benq нет изображения (РЕШЕНО)
  • Так объясняю что выходит. Можно на другую матрицу
  • И автономный источник питания, получающий энергию
  • С подключенной матрицей (с шлейфом) ничего не показывает
  • А с подключенной матрицей тоже через некоторое время
  • Это проверил, забыл написать. Ничего
  • Нет. Так и не сказали, что происходит, если
  • Ну вот и я не
  • Может я что-то недопонимаю, но какая сволочь
  • Пока поставил ZA. Ситуация не изменилась, так же
  • Т.е. нужен 117 у которого максимально
  • RavD , 1117 есть 7 видов, если
  • А базу куда паять? Как ток регулироваться будет?
  • если именно ASL1117, то вас не смущает
  • Нашел на одном майне ASL1117 буду его паять.
  • У вас нет есть в другом месте. Вместо
  • Таких у нас нет. Вместо
  • На материнках можно не искать. А купить? цена
  • поменяй полевики 2шт.
  • Осцилографа нет (все еще). Однако после замены кондеров
  • Пока подобного описания я от автора не вижу. Есть:
  • igils , это не страшилки, а типовая
  • Какие-то страшилки начались, а не ремонт. Метод ненаучного
  • Первый и последний 3906, убедитесь прозвонкой, должны быть
  • На других майн платах есть ZA, ZC A7W,
  • На выходе стабилизатора U201 должно быть 3,3В, а
  • Как блин все путанно. Подсветка включается. Уже хорошо. На матрице
  • После замены конденсаторов лампы включаются. Если подключить шлейф
  • Без матрицы подсветка не появиться, лампы-то
  • Подсветка не включается. На руках сейчас плата, матрица
  • Конденсаторы проверили? Подсветка при нажатии кнопки включается хоть на
  • На IC901 VCC-14V относительно "-" С907. На IC801
  • Ну чтож Вы так его - безымянный
  • На корпусе только BENQ model: ET-0030T. При подключении
  • Речь о мониторе. На руках сейчас только плата.
  • RavD, о каком китайце идет речь? телевизор, монитор
