прикольно пятый сезон заканчивается Ну. начнём пожалуй с
Ну. начнём пожалуй с того, что по вашей продублированной ссылке на стр33 нет обещанного ну да ладно, поиск вполне находит пару коннекторов ламп... Так Вы значт утверждаете, что без этого шлейфа подсветка светится?lol Или, что без подключенных ламп на не подсвеченном экране появляется лого бенка и потом гаснет и светодиод и собсна пропадает изо? Возможно это покажется издёвкой, но... млин я действительно до сих пор не понимаю ситуацию с моником:) Может таки начнём диагностику с нуля и чистым логическим путём, исключающим ситуацию "-сколько будет 2х2? -да! ...а может даже фиолетовый... в крапинку!" Ибо уже реально сносит наглухо всё понимание происходящего.
1. Проверяем БП (т.е. плата поверборда отстёгнута и в неё подано сетевое. тут можно и под активной нагрузкой проверить выхлоп)
2. Проверяем инвертор на заведомо исправный комплект ламп. Энейбл и диммер сами подаём, хоть батарейкой 2032.
3. Проверяем родные лампы.
4. Подключаем майнборд и проверяем напряжения питания на ней. Проверяем реакцию на кнопку включения - должна включиться подсветка. а далее уж как задумал производитель - или в стендбай свалит (что бенкам характерно) или так и будет тарахтеть (как самсунги например)
5. Подключаем матрицу и проверяем изо (типа нет кабеля или ещё какое). Глухо? - проверяем питание на матрицу, шлейф, питания на самой матрице.
6. Проверяем всю эту байду с подключенным к источнику исправным кабелем. Проверяем родной кабель.
Т.е. по сути, важно всегда сохранять жесткий фундамент для дальнейших рассуждений.
Benq нет изображения (РЕШЕНО)
  • Так объясняю что выходит. Можно на другую матрицу
  • И автономный источник питания, получающий энергию
  • С подключенной матрицей (с шлейфом) ничего не показывает
  • А с подключенной матрицей тоже через некоторое время
  • Это проверил, забыл написать. Ничего
  • Нет. Так и не сказали, что происходит, если
  • Ну вот и я не
  • Может я что-то недопонимаю, но какая сволочь
  • Пока поставил ZA. Ситуация не изменилась, так же
  • Т.е. нужен 117 у которого максимально
  • RavD , 1117 есть 7 видов, если
  • А базу куда паять? Как ток регулироваться будет?
  • если именно ASL1117, то вас не смущает
  • Нашел на одном майне ASL1117 буду его паять.
  • У вас нет есть в другом месте. Вместо
  • Таких у нас нет. Вместо
  • На материнках можно не искать. А купить? цена
  • поменяй полевики 2шт.
  • Осцилографа нет (все еще). Однако после замены кондеров
  • Пока подобного описания я от автора не вижу. Есть:
  • igils , это не страшилки, а типовая
  • Какие-то страшилки начались, а не ремонт. Метод ненаучного
  • Первый и последний 3906, убедитесь прозвонкой, должны быть
  • На других майн платах есть ZA, ZC A7W,
  • На выходе стабилизатора U201 должно быть 3,3В, а
  • Как блин все путанно. Подсветка включается. Уже хорошо. На матрице
  • После замены конденсаторов лампы включаются. Если подключить шлейф
  • Без матрицы подсветка не появиться, лампы-то
  • Подсветка не включается. На руках сейчас плата, матрица
  • Конденсаторы проверили? Подсветка при нажатии кнопки включается хоть на
  • На IC901 VCC-14V относительно "-" С907. На IC801
  • Ну чтож Вы так его - безымянный
  • На корпусе только BENQ model: ET-0030T. При подключении
  • Речь о мониторе. На руках сейчас только плата.
  • RavD, о каком китайце идет речь? телевизор, монитор
