С какой качал не помню. Может ссылка не рабочая. По этой ссылке есть archive.espec.ws/files/BENQ%20G2020HDA.pdf. Фундамент у меня слабоват не спорю . Серия 6 продолжится после выходных. Надеюсь до 7-й серии не доберемя . Не понял некоторые пункты. 1. тут можно и под активной нагрузкой проверить выхлоп) 2. Энейбл и диммер сами подаём, хоть батарейкой 2032.
3. Без шлейфа подключал к инвертору другие лампы - светятся. . При включении с шлейфом пару раз появился логотип на несколько секунд и экран погас. Чаще вообще ничего не показывает. Светодиод гаснет. 4. Напряжения 5 и 12В есть. По напряжениям мерил - IC901 VCC-14V относительно "-" С907. На IC801 на VCC 12В при нажатии кнопки, в выкл. состоянии 0В. На L904-12V, L903-5V. При отключенном шлейфе на майне U201 3В и 5В есть. На U501 на 19 (VCCK) 1.8V до и после нажатия кнопки.
На 40 (VCCK) 0V до и 1.8V до и после нажатия кнопки. При подключенном шлейфе 19 без изменений. На 40 0V до и 1.3V до и после нажатия кнопки, и на IC801 на VCC 0В.
