igils, это не страшилки, а типовая болячка мониторов со стабилизатором 1,8В на двух PNP транзисторах. Со временем у одного из транзисторов появляется утечка, у обоих не встречал. При подаче напряжения на выходе 1,8В, монитор включается нормально, появляется на экране даже логотип Acer, но в момент появления картинки (скалер начинает больше потреблять) монитор отключается. Мультиметр, инерционный всё-таки прибор, будет показывать 1,8В, а по осциллографу сразу можно увидеть происходящее изменение выходного напряжения. Всё вроде по науке.
