После замены конденсаторов лампы включаются. Если подключить шлейф к матрице светодиод загорается зеленым, затем желтым и тухнет. При отключенном шлейфе на майне U201 3В и 5В есть. На U501 на 19 (VCCK) 1.8V до и после нажатия кнопки. На 40 (VCCK) 0V до и 1.8V до и после нажатия кнопки. При подключенном шлейфе 19 без изменений. На 40 0V до и 1.3V до и после нажатия кнопки, и на IC801 на VCC 0В.
