осцил у меня плохенький. На 300 Кгц форму сигнала не посмотришь на нем, только наличие импульсов. Импульсы есть.
На 260GTX от Zotac нашел драйвера в таком же корпусе как и на 680-ой. По маркировке опять же ничего не нашел L3E G5BNO. Прозвонкой выяснил, что по контактам драйверы совпадают полностью. Поставил, попробовал запустить - нет управления с драйверов. На затворе транзистора верхнего плеча появляется напряжение 1в и все. С шима управление на драйвера идет. Либо не подходят драйвера. Сегодня вечером еще все замерю
