История продолжается. Хозяин карточки нашел донора, такую же
История продолжается. Хозяин карточки нашел донора, такую же 680-ую нерабочую. Ну прежде чем пересаживать с нее чип памяти, решил посмотреть, что ж с этой. ГПУ грели, но аккуратно, с флюсом, но без нижнего подогрева, наклейки внизу идеально белые. Замерил сопротивления по ргб - в норме, сопротивление гпу около 7 Ом, сопротивление памяти около 130 Ом. В обвязке шима заметил перепаянные детальки. Сравнил номиналы на некопанной 680-ой, номиналы совпадают. Запускаю карточку и выясняю, что при старте системы, напряжение питания процессора прыгает в дипазоне 0-0,9В, напряжение памяти 0-1.6В. После секунд 10 таких вот скачков, напряжение гпу устанавливается на уровне 0.2В, памяти 0В и больше не меняется. ШИМ в питальнике гпу RT8802A. Проверил напряжение питания vdd 5В, но с EN беда, как раз в момент старта на нем напряжение скачет 0-2,7 В. ШИМ у 680-ой находится на отдельной панельке и припаян к карточке через несколько десятков контактов. Определил, что нога EN шима соединена с "внешним миром" через два контакта. На один контак приходит напряжение VTT 3,3 В, через резистор 1КОм (проверил эти 3.3 вольта присутствуют стабильно, когда на EN происходит чехорда с напряжением), другой контакт уходит в межслой, я так думаю именно к нему подключается внешняя разрешающая/запрещающая схема управления шимом. Но чет отзвонить на плате эту схему управления мне не удалось.
Может кто-то уже разбирался с такой проблемой и подскажет где эту схему управления найти на карточке?
Думаю отпаять (приподнять) этот второй контакт EN панельки шима от платы и попробовать запустить. Скорее всего какая-то деталька в схеме управления неисправна, поэтому такое поведение напруги на EN.
Пока пытался снять припой с контакта оплеткой, выяснелось, что оказывается EN связан с "внешним миром" только через один контакт, а соседний либо специально был посажен на EN, думаю пытались таким образом принудительно поднять напругу на EN. Сравнил с некопаной картой, все совпало.
Отпаять один этот контакт невозможно. Пришлось перерезать дорожку. Запустил, теперь напряжение на проце при включении становится 0.9В, и сразу же падает до 0,6В. Напряжение памяти 1.6В стабильно. Кулеры крутятся на 100%, посткоды на мат плате все проходят, но карточка изображение не выводит. Может косяк в заниженном питании процессора? Или так и должно быть, что без нагрзки напруга на проце падает до 0,6В?
Да блин, ночью уже тормозишь.:) Карточка рабочая лежит рядом, а я тут советов ищу по поводу какие должны быть напруги и когда. В общем на рабочей карточке напряжение на проце 1.1в всегда. Может быть такой косяк с напряжением из-за глюкнутого биоса?
GTX680 со сгоревшим чипом памяти.
  • ok дело ваше. но нормальный ремонт стоит денег,
  • Благодарю за предложения, но ничего из предложенного не
  • За копаную не более 1500р . Могу
  • Видюха не моя. Я чиню ее. :) Но
  • snAke666 Купил бы эту
  • Столкнувшись один раз с аналогичной проблемой, теоретически
  • только сейчас нашел свой косяк. Я поставил на
  • Кому нужны трафареты вэлком в личку
  • я сейчас с китайцами общаюсь по поводу трафаретов,
  • Мне подсказали что на трафаретах дырки на 0.3мм
  • Нет, уже из принципа, подскажите из чего лучше
  • если сделаете трафарет, вышлю скан.
  • по фотке видно что можно попробовать обойтись двумя
  • Держите нас в курсе пожалуйста. :) Сколько будет
  • Так ведь когда покупал чипы я из 3
  • Вот это серьезный подход! Впереди китайцев всех))) А заказывать
  • Ну наверно, завтра позвоню в фирму специализирующуюся на
  • Было бы здорово. :) Интересно как собираетесь делать?
  • Кстати если заморочусь, могу со своих чипов сделать
  • Карточка опять у меня. Да мне кажется не
  • Тут, если полистать форум, можно найти примеры, как
  • Собственно я и продаю данные чипы. Могу выложить
  • Микроскопа тоже нет. :) Только китайский 60х. Трафарета под
  • Да тут подсказывай, не подсказывай, пока шишек на
  • Да я не вижу проблем перепаять чипы памяти
  • А, понятно. Ну, тады надо набрать "дохлых кроликов"
  • Да не машина вовсе. Станция лакей 702, и
  • Чо, и нижний подогрев термовоздушный? Вот это
  • без низа если снимать, то могли и
  • Паял с нижним подогревом. Правда оборудование мое термовоздушное.
  • Ежели память снимали без нижнего подогрева, то ГПУ
  • Карточку до меня не вскрывали, пломба на
  • Проверьте качество пайки замененного чипа памяти. Проверьте залитый
  • А какой фирмы девайс и его история? Да и
