Antaresdnk , Вы правы. Две фазы
Antaresdnk, Вы правы. Две фазы питания гпу не работают. С шима сигналы управления идут на 4 фазы. На затворах транзисторов верхнего плеча двух фаз питания тишина. У этих транзисторов звонятся стоки и затворы 3.6Ом в обоих направлениях. Завтра выпаяю и проверю трансы на пробой. Скорее всего случай как и у Вас: хана драйверам и двум трансам в верхнем плече.
Транзисторы оказались целыми. Снял драйверы, коротное между затвором и стоком пропало. Драйверы с маркировкой 02=DL. Чет даташита не найду и в каталоге маркировок от RichTek этого драйвера нет. В даташите на шим в качестве драйверов указаны RT9619. Не он ли это?
Продолжаю мучить видюшку. Снял драйверы, транзисторы из верхних плеч двух фаз питания, которые остались без драйверов. Запускаю карточку на ней напруга появляется 0.9В, а затем постепенно падает до 0,53В. ШИМу хана? Каково поведение шима, если отключить две фазы питания также как сделал я? Через оставшиеся фазы ШИМ все равно же должен формировать заданное напряжение?
GTX680 со сгоревшим чипом памяти.
  • ok дело ваше. но нормальный ремонт стоит денег,
  • Благодарю за предложения, но ничего из предложенного не
  • За копаную не более 1500р . Могу
  • Видюха не моя. Я чиню ее. :) Но
  • snAke666 Купил бы эту
  • Столкнувшись один раз с аналогичной проблемой, теоретически
  • только сейчас нашел свой косяк. Я поставил на
  • Кому нужны трафареты вэлком в личку
  • я сейчас с китайцами общаюсь по поводу трафаретов,
  • Мне подсказали что на трафаретах дырки на 0.3мм
  • Нет, уже из принципа, подскажите из чего лучше
  • если сделаете трафарет, вышлю скан.
  • по фотке видно что можно попробовать обойтись двумя
  • Держите нас в курсе пожалуйста. :) Сколько будет
  • Так ведь когда покупал чипы я из 3
  • Вот это серьезный подход! Впереди китайцев всех))) А заказывать
  • Ну наверно, завтра позвоню в фирму специализирующуюся на
  • Было бы здорово. :) Интересно как собираетесь делать?
  • Кстати если заморочусь, могу со своих чипов сделать
  • Карточка опять у меня. Да мне кажется не
  • Тут, если полистать форум, можно найти примеры, как
  • Собственно я и продаю данные чипы. Могу выложить
  • Микроскопа тоже нет. :) Только китайский 60х. Трафарета под
  • Да тут подсказывай, не подсказывай, пока шишек на
  • Да я не вижу проблем перепаять чипы памяти
  • А, понятно. Ну, тады надо набрать "дохлых кроликов"
  • Да не машина вовсе. Станция лакей 702, и
  • Чо, и нижний подогрев термовоздушный? Вот это
  • без низа если снимать, то могли и
  • Паял с нижним подогревом. Правда оборудование мое термовоздушное.
  • Ежели память снимали без нижнего подогрева, то ГПУ
  • Карточку до меня не вскрывали, пломба на
  • Проверьте качество пайки замененного чипа памяти. Проверьте залитый
  • А какой фирмы девайс и его история? Да и
