только сейчас нашел свой косяк. Я поставил на видюху чип с радика 6970 H5GQ2H24MFR T2C, а на 680-ойстоит память H5GQ2H24MFR R0C, я раньше на ревизию и внимания не обращал, а она характеризует частоты памяти, на которых она может работать. На 680-ой максимальная частота 3 ггц, а на 6970 2.5 ггц. Может из-за этого и глюки.... Когда винда загружает драйвер видюхи, то скорее всего частоты и напряжение прыгает на максимум, т.е. частота работы памяти прыгает до 3 ггц, а поставленный мной чип максимально может работать на 2.5 ггц... В поэтому падает винда в синий экран, чип то один отказывается работать... Или это только теория и из-за этого глючить так не может?
Может кто-то знает где можно купить чипы H5GQ2H24MFR R0C?
