Я парвильно понимаю, что на 5 лапе разъема блока питания, идущего на мейнборд, около 0? На первом и втором контактах - окло 5В, относительно 3 и 4 контакта, так? При этом если отклоючить матирцу и подать питание, ничего не меняется, так?
