Вопрос - к чему это все? Я вроде
8 Фев 2013 - 21:13
Highlander
Модератор
Hold fast!
2953
282.75
Вопрос - к чему это все? Я вроде написал, что делать надо.
не подаёт признаков жизни Acer V193
В плане поничить я вроде наводку дал. Вопрос
3,3В проверте, питание ШИМ не надо, когда писал
Highlander Желательно конечно было бы починить сей
Heckfy223 , В БП подобного типа есть
Я даже могу сказать, что - сломалась :)
Highlander Проверял питание процессора, все вроде
В общем как ни крути, по схеме проверяйте
Highlander Да все так и есть...
Я парвильно понимаю, что на 5 лапе разъема
Highlander Кнопку проверил она исправна.
Highlander Копку не проверял, сейчас
Heckfy223, я неудачно выразился. Что с кнопкой, тактированием,
Highlander Я написал про конденсаторы
Рабочее меньше допустимого, по вашим же словам
Из существования в технике двух понятий
ШИМ питается от постоянного. Массы у сетевого штекера
compaund Я измерил напряжение на шим
конденсаторы в основном стоят фирмы Su'scon и парочка
У меня с логикой все в порядке.
Измерять надо относительно 5 вывода микросхемы LD7522, но
Если честно, я немного не понял вопрос, мерил
Относительно чего Вы измеряли? Highlander , странная
Про конденсаторы позже сообщу.
Heckfy223 , если хотите с монитором разобраться,
Я мерил напряжение на LD7522PS судя по даташиту,
Из чего следует, что там не может быть
Надо было ещё сообщить о плате монитора, на
Производители конденсаторов кто?
Блок питания собран на ШИМ ld7522ps, на ножке
В первую очередь проверить питания, поскольку если с
Highlander , я пока не говорю о
compaund , для начала процессору надо получить
Heckfy223 , если схема Вашего монитора не
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом, такая же проблема с
точно ,что то я не догадался посмотреть, тогда
Поищите на этом форуме "как проверить полевой транзистор".
я про осцилограф. мультиметр есть конечно, хороший. :)
У вас нет мультиметра? А чем вы напряжение
такой техники у меня нет? а что насчёт
Осциллографом там мерять надо. Мультиметром разве что на
вот от 12в диода пришёл к этим плевым
так, на одном 5,3-5,5, на другом 12,5 -
Правая сторона фотки, где круглые диоды на радиаторах.
вот фото моей чудо платы, тыкните пожалуйста мне
Меряются на выходе блока питания, как вариант, мерять
ясно, ну а про 5 и 12 вольт
Вообще напряжение поджига - сотни Вольт, напряжеине установившееся
а на разъёмах ещё к которым лампы подключаются
makarog Вы о чем? С БП
5 и 12 вольт должны быть на разъёме
Да.
а 5 и 12 вольт это постоянное напряжение,
ArtemTTL , между БП и матрицей обычно
А сколько вольт должно подаваться с БП на
