Рабочее меньше допустимого, по вашим же словам
Из существования в технике двух понятий - рабочего напряжения и максимально допустимого.
Рабочее меньше допустимого, по вашим же словам следует. Если там действительно 27В, это может свидетельствовать о повышенном потреблении нагрузки, либо о таком хорошем расчете схемы. Я недавно сталкивался в БП какого-то устройства, когда питание ШИМ было близко к пределу, таков был расчет схемы.
Меня не трогают Ваши мелочные уколы.
Что страшного и непоправимого может произойти если проверить сначала кнопку? Общие фразы и ни одного аргумента.
Выход из строя дургих компонентов, на что часто напарываются неопытные ремонтники. Я думал, такие элементарные вещи вам известны.
Я знаю причину Вашего предвзятого отношения ко мне, Вы успокойтесь, а то увязните окончательно.
Я вас не знаю, поэтому отношусь к вам абсолютно непредвзято, равно как и к другим форумчанам. Теперь будьте добры, объясните, с чего вы назвали мое отношление к вам предвзятым?
не подаёт признаков жизни Acer V193
  • Если честно, я немного не понял вопрос, мерил
  • Относительно чего Вы измеряли? Highlander , странная
  • Про конденсаторы позже сообщу.
  • Heckfy223 , если хотите с монитором разобраться,
  • Я мерил напряжение на LD7522PS судя по даташиту,
  • Из чего следует, что там не может быть
  • Надо было ещё сообщить о плате монитора, на
  • Производители конденсаторов кто?
  • Вопрос - к чему это все? Я вроде
  • Блок питания собран на ШИМ ld7522ps, на ножке
  • В первую очередь проверить питания, поскольку если с
  • Highlander , я пока не говорю о
  • compaund , для начала процессору надо получить
  • Heckfy223 , если схема Вашего монитора не
  • Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом, такая же проблема с
  • точно ,что то я не догадался посмотреть, тогда
  • Поищите на этом форуме "как проверить полевой транзистор".
  • я про осцилограф. мультиметр есть конечно, хороший. :)
  • У вас нет мультиметра? А чем вы напряжение
  • такой техники у меня нет? а что насчёт
  • Осциллографом там мерять надо. Мультиметром разве что на
  • вот от 12в диода пришёл к этим плевым
  • так, на одном 5,3-5,5, на другом 12,5 -
  • Правая сторона фотки, где круглые диоды на радиаторах.
  • вот фото моей чудо платы, тыкните пожалуйста мне
  • Меряются на выходе блока питания, как вариант, мерять
  • ясно, ну а про 5 и 12 вольт
  • Вообще напряжение поджига - сотни Вольт, напряжеине установившееся
  • а на разъёмах ещё к которым лампы подключаются
  • makarog Вы о чем? С БП
  • 5 и 12 вольт должны быть на разъёме
  • Да.
  • а 5 и 12 вольт это постоянное напряжение,
  • ArtemTTL , между БП и матрицей обычно
  • А сколько вольт должно подаваться с БП на
