Блок питания собран на ШИМ ld7522ps, на ножке 7 судя по даташиту должно быть 30 В, фактически 27 В. Инвертор собран на ШИМ INL837GN (TL494), питания на 12 ножке нет, сборки транзисторные 9971GD , система не заводится. На материнской плате на регуляторе напряжения LD1117A на ноге 3 напряжение 3.3 В. Электролиты стоят два 1000 mF на 25 и 10 вольт, один 47 mF на 25 вольт и один на 470 mF тоже на 25 вольт. Перед транзисторными сборками стоят два кондера по 220 mF на 35 вольт. Кондеры по вешнему виду живые, при измерении омметром сопротивление повышается пропорционально заряду конденсатора
