Относительно чего Вы измеряли? Highlander , странная
Highlander, странная у Вас логика, я пишу что напряжение должно быть 16В, а 27В слишком много, Вы делаете вывод из этих слов, что там может быть 27В. Вы каждоё моё сообщение коментируете. То Вам не нравится очерёдность проверки клавиатуры монитора, то напряжение питания микросхемы ШИМ. Я бы не обращал внимания на Ваши коментарии в мой адресс, меня это не трогает, другое дело что кто-то, читая эту тему, будет считать 27В за норму. Вы откройте сервис мануал на странице где описан алгоритм поиска неисправности блока питания, там написано Check pin7 of IC802 voltage about 16V.
не подаёт признаков жизни Acer V193
  • Если честно, я немного не понял вопрос, мерил
  • Относительно чего Вы измеряли? Highlander , странная
  • Про конденсаторы позже сообщу.
  • Heckfy223 , если хотите с монитором разобраться,
  • Я мерил напряжение на LD7522PS судя по даташиту,
  • Из чего следует, что там не может быть
  • Надо было ещё сообщить о плате монитора, на
  • Производители конденсаторов кто?
  • Вопрос - к чему это все? Я вроде
  • Блок питания собран на ШИМ ld7522ps, на ножке
  • В первую очередь проверить питания, поскольку если с
  • Highlander , я пока не говорю о
  • compaund , для начала процессору надо получить
  • Heckfy223 , если схема Вашего монитора не
  • Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом, такая же проблема с
  • точно ,что то я не догадался посмотреть, тогда
  • Поищите на этом форуме "как проверить полевой транзистор".
  • я про осцилограф. мультиметр есть конечно, хороший. :)
  • У вас нет мультиметра? А чем вы напряжение
  • такой техники у меня нет? а что насчёт
  • Осциллографом там мерять надо. Мультиметром разве что на
  • вот от 12в диода пришёл к этим плевым
  • так, на одном 5,3-5,5, на другом 12,5 -
  • Правая сторона фотки, где круглые диоды на радиаторах.
  • вот фото моей чудо платы, тыкните пожалуйста мне
  • Меряются на выходе блока питания, как вариант, мерять
  • ясно, ну а про 5 и 12 вольт
  • Вообще напряжение поджига - сотни Вольт, напряжеине установившееся
  • а на разъёмах ещё к которым лампы подключаются
  • makarog Вы о чем? С БП
  • 5 и 12 вольт должны быть на разъёме
  • Да.
  • а 5 и 12 вольт это постоянное напряжение,
  • ArtemTTL , между БП и матрицей обычно
  • А сколько вольт должно подаваться с БП на
