Понял, попробую.
2 Окт 2012 - 14:00
igils
10633
922.31
Понял, попробую.
Посоветуйте флюс для пайки BGA
кингбо 218- смывать обязательно, активен амтеч - большой китайский
rma-218 kingbo (произведено shenzhen, china) для запекания (пропайки)
Парни кто юзал флюс-гель OM338-T от ALPHA? Поделитесь
На свой вкус - ни один из данного
Доброго времени суток) забрел случайно, но ссылку на
Да-да! Я в курсе! Но, как-то спокойнее живётся без
дык это... прибираться надо... и лудить однако
Шарики-это круто! Но по некоторым данным, пайка
шоб совсем убойный и ядрёный получился, можно ещё
Да, не! От ЛТИ-120 лучше держаться подальше в любых
Может кому пригодится. Выложил рецепт флюса для BGA
Тоже интересно!
Видел предложения от этого продавца на другом
Не сомневаюсь . Но увы пока не доступен
Если вы в Украине, купите Martin Flux Creme
Здраствуйте. Кто пользовался, Флюс жидкий Interflux IF 8001
Работал с такими , для свинца as понравился
Ну не знаю, у меня EFD-412A отрабатывал нормально,
есно надо , да и ещё в темпе
а после него чистить не надо?
412-а себя не отрабатывает полностью, про тот неизвестный
Возможно - синтетика какая. А вот то, что
О 412-а тоже положительно отзываюсь , но недавно
на ноутбуке неплохие отзывы пишут те кто пробники
Хотелось взять пробник , а немцы меньше банки
тестmаркет_ком_юа, а немцы тоже молчат?
Кто знает где взять мартин? украинцы не засылают
Упаси Господь от такого! Флюс выброшен
что выпьешь его ? " в нем
зачастую разум не участвует в производственном процессе... это
Ну вот, опять провал наших нанотехнологий. Жадность производителей
Здравствуйте друзья! В общем решил провести маленькое тестирование Супер
Уговорили :). Как только свободное
Не, не по-джедайски. Раз уж есть, надо на
Данный флюс имеет изумительный изумрудно-зеленый цвет. Примерно как
Уже несколько месяцев наблюдаю такие и похожие тюбики
угу... а производитель Центр Вторичных Технических Отходов (в
Нихрена себе) Нанотехнологии из Сколково?))) Я бы понюхал
Здравствуйте друзья! Прикупил в местной радиолавке такой чудо-флюс. Кто
search_max , я не сильно ошибся, в
А нечего смотреть под BGA :)))) При
Оригинальный 412-A, на сколько я помню - для
efd 412 - 450 руб . Зачем забивать
Блин, на ночь глядя мозги отключаются, потому и
igils, тут надо учесть, что речь
С нулями всё верно. :) Просто это было
Я правильно понял и с нулями все
Я могу сфотать банку если это поможет. А
search_max, ну и на кой ляд советовать этот
Я тоже долго мучался с флюсами пока не
Дёшево- хорошо не бывает ...
Может быть кто пробовал вот такой "Флюс-гель для
короче покупаю трёхлитровую банку спирта отмываю чипки и
Сорри)))) флюкс плюс с флюксофом перепутал))) нормально смывает
флюксоф ерунда по сравнению с тетрагидрофуран ядовит
Оригинально вы его используете :-)
Я флюксоф использую для всего кроме бга) например
А кстати - флюксофф реально хорошая вещь? Намного
Для всего- телики, мамки, бп, сотовые... Все что
нормально для каких целей аппарат?
Я чипы очень редко меняю - в меяц
ну вы и завернули нормальный набор,окупился?
Станция вот такая http://www.termopro.ru/katalog.php?id=45 Флюс этот http://www.chipdip.ru/product/ersa-fmkanc32-005/ Флюс мне по
что за станция? и какое полное название флюса
А по какому термопрофилю делаешь?! Я впринципе всегда
флюс 1-Amtech-RMA-223-UV 30гр,2-Amtech-RMA-223-TPF(UV) 10гр. первый как клей даже пальцы
шары у меня sn63pb37 температура 190 градусов верх
ого... чо-т новенькое. до сих пор думал, причина
хорошо попробую,но я и так его размазываю картой
эмм... у меня трафареты прямого нагрева, так что
Смысл Вам в таких банках? У любого флюса
надо еще вот этот папробывать Amtech LF-4300-TF,но цена
я через станок китайский накатываю шары остаются на
ну, наверняка есть намного лучше, но пока проблем
у меня тоже нет пока нормальной,приходится проветривать комнату
ну, вытяжка нужна в любом случае, но у
спасибо,значит без хорошей вытяжки с ним паять
есть такой. пользуюсь. из недостатков - запашок резко-ядовитый
здравствуйте товарищи,кто нибудь пользовался таким флюсом (http://www.ebay.com/itm/321104695894?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649) как
Ничего не имею против китайского флюса. Если на
ну вы прям р........ я купил 1 в1
Паял таким. Хороший флюс, но не лучший. ИМХО,
Вот такой новый флюс Amtech LF-4300-TF идеален
Может и перегрев, так как свинец сейчас редкость...и
Что-то какой-то странный у Вас EFD-412, если Вы
)) Кстати немного разочаровался в своём флюкс плюсе.
неа, индо незия:-)
Итальянский какой то, судя по названию....)
Я еще ни одного флюса не
хех )) на на сайтике обозначено шо: ...может
Опробовал новые флюсы. http://www.filur.net/Products/payalka/mater_montazh/html/PF-635.htm http://www.filur.net/Products/payalka/mater_montazh/html/PF-622.htm Продают здесь http://shop.filur.net/index.php?p=6611544 Там вообще много
С амтечем оригинальным пока незнаком. флюс закончился -
Я не про китайские , я про оригинал
Из китайцев для безсвинца больше всего понравился NC-559-ASM.
им и надо , а свинец мне больше
Здравствуйте. Кто-нибудь пробовал сажать бессвинец на FluxPlus 6-412-A?
RMA-223 дешевым не бывает. Дешевым бывает что-то с
А RMA-223 годится для прогрева? Или он для
Для прогрева - нет. Только для открытых мест
короче этот флюс (PASTA DO LUTOWANIA) можно использовать
Это я виноват :). Упомянул про "прожарку" мостов
Хах, та это я наверное кушать хотел сильно
Вроде писали уже про этот флюс - шары
Здравствуйте! вот такой флюс как на фото, его
Он не универсальный он для свинца.
Могу купить только то, что перечислил...
китайский KINGBO RMA-218 Solder Flux Paste 100g или
Спасибо sergei21 ! Как я понимаю FluxPlus
Флюс гель FluxPlus 6-412-A Флюс interflux iF 8300-4 эти .
Здравствуйте друзья! Прошу вашего совета. Имеется возможность приобрести следующие
Подскажите, пожалуйста разницу между AMTECH NC-559-ASM
Что обозначает код UV в маркировке флюса? Берем ультрафиолетовую
Понял, попробую.
igils, выглядит точно так как здесь http://www.rom.by/files/rma_orig.jpg только надписи
igils я такой у китаёз взял
maxlabt , если не трудно, фото нормального
Amtech не использует голографические наклейки. Голограмма = китайская
Вот те раз. Я думал, что у
Да в таком тюбике и есть оригинал. Так
Китаец с Ebay прислал вот в таком
OLIFA, по вашей ссылке - левак 100%. Я
To OLIFA: По Вашей ссылке -
В моем городе купить ничего приличного просто
коллега, если вы живете в украине, то многое
Именно для ребола (накатки шаров)? Или и для
А посоветуйте, какой бы флюс на ебаях купить
Для прогрева видеокарт и материнских плат использую обычный
Пользуюсь спирто-канифолью для пропайки сокетов и мостов,
Если не волнует состояние шаров на чипе (дохлый
Сегодня собрался пересаживать южный мост. Так понял что снимать
спасибо всем, кто написал, очень полезная информация ....
Да нет, все еще очень актуально. Дело в
DenCent, может уже не актуально, но если покупать
исправил )))
8300-6 самый жиденький из семейства 8300-ых, но все
Кстати, вроде как в серии IF 8300, типа
Да, на углах оставляю промежутки без флюса. Со
Стоит заметить, что не нужно наносить
DenCent, флюс для прогрева используй такой же, что
везде где указан как поставляемый - отсутствует на
Вот уже несколько дней читаю форумы и смотрю
я такое делаю с IF-8001 , или любой
Какой посоветуете именно для прогрева чипа без снятия?
Вот, раздобыл в более удобном виде
Ну я то на Украине живу, наши магазины
А где покупаете если не секрет? И где
DenCent, SMF-2 на основе канифоли (класс ROL0), да
YX-это подделка RMA-223 или просто подобие на оный.
Добавлю свои пять копеек. Мне нравится CHIPQUIK SMD291 -
Форумчане, подскажите пробовал ли кто-то флюс SMF-2?
Для БГА пользую IF8300, для всего остального -
Уже несколько лет паяю исключительно EFD 6-412-A Flux
Для высокочастотных цепей применять флюсы на основе канифоли
или флюс гигроскопичен и при насыщении
PartyZan , если расценивать мой пост как
Я ваш пост понял, как требующий отмывки под
PartyZan , про обязательность я и не
Nerd , если почитаете документацию на RMA-223,
самодельные флюсы имеют право на жизнь и очень
Не, ну я то приспособился.. Взбалтываю бутылку хорошенько,
Жаль. Тогда буду думать в сторону 646/647 растворителей...
Нифига они не смешиваются. :( Так
Не булькает, потому как весьма жидкая. Ремонтом занимаюсь
Кто ,что скажет по поводу этого: AMTECH ARMA223TF
ИМХО не стоит с этой какой экспериментировать. Потому
Друг, отлей, плиз, канистру, во время
Мастера, посоветуйте, стоит ли что-то из нижеприведенного купить
А вот с такой кто сталкивался.
Orest Почитайте ветку о флюсах. Коротко -
И еще вопрос, прожектор со стеклом или без?
"Можно для пайки материнских плат использовать самодельный
Спасибо, спирта - хоть залейся, я работаю на
SMF-2 от SHENMAO подходит идеально для BGA работ
можете снимать без флюса, а сажать на безотмывку.
FluxPlus 6-412-A - без вариантов. 400 рублей за
Забудьте Вы про ЛТИ-120. На видео я его
Как уже писал выше Юра - FluxPlus
посмотри на сайте www.techno.ru
Не стоит. Лучше какой-то флюс-гель. Или ту же
Определитесь в начале с суммой, которую готовы
FluxPlus 6-412-A
Понял, попробую.
