Друг, отлей, плиз, канистру, во время
Спасибо, спирта - хоть залейся, я работаю на спиртзаводе, а сажать буду пробовать на польский "паста до литуваня", мобилщики говорят что его не отмывают.
Друг, отлей, плиз, канистру, во время жутких морозов и проблем с отоплением (+12°C градусов в помещении) - хорошее средство для разогреву пальцев и снятия стресса, особливо в канун НГ или Рождества, когда все дружно вспоминают, что у них что-то не работает. А то у нас только сивушным грузинским банчат.
Перепробовал много разных флюсов для пайки, в частности BGA. Не буду оригинален в своём мнении если скажу, что лучшие из них (читать как "оптимальные по критерию качество/цена/доступность"):
1. Требующая (с точки зрения эстетики, fixed for PartyZan) отмыва спиртовыми растворителями AMTECH RMA-223. (Описание...):
Применяю её теперь практически для всего, кроме SMD-компонентов и BGA, т.е. начиная от замены электролитов, заканчивая лужением свежевытравленных плат фольгированного текстолита.
2. Не требующая отмыва:
От последнего, ИМХО, после прожарки остаётся меньше шлака, точнее практически нет. Им и пользуюсь, хотя скорее просто привык.
3. Набор для распайки CHIP QUIK SMD-1, если есть сложности из-за прилегающих деталей в применении фена (например, элементы из пластмассы), или как всегда требуется "быстро на коленке". (Описание...)
А то странно читать на форуме, что у пользователей вызывает проблему демонтаж с платы м/с Bios для последующей прошивки "хот-свапом" на другой матери или программаторе, т.к. оказывается, что нет фена или рядом пластиковая панелька для батарейки, или ещё какой непонятный мну геморрой.
4. GOOT CP-25Y оплетка для выпайки-диспенсер (2.5мм х 2м), или по старинке - медная оплётка из экранированных кабелей+флюс. (Описание...)
Мне, сугубо лично, удобно пользоваться оплёткой шириной 2.5мм, кому-то удобней 1.5мм. Так или иначе определяться лучше на месте демонтажа-зачистки с учётом жала паяльника и ловкости рук, ИМХО.
Посоветуйте флюс для пайки BGA
  • я такое делаю с IF-8001 , или любой
  • Какой посоветуете именно для прогрева чипа без снятия?
  • Вот, раздобыл в более удобном виде
  • Ну я то на Украине живу, наши магазины
  • А где покупаете если не секрет? И где
  • DenCent, SMF-2 на основе канифоли (класс ROL0), да
  • YX-это подделка RMA-223 или просто подобие на оный.
  • Добавлю свои пять копеек. Мне нравится CHIPQUIK SMD291 -
  • Форумчане, подскажите пробовал ли кто-то флюс SMF-2?
  • Для БГА пользую IF8300, для всего остального -
  • Уже несколько лет паяю исключительно EFD 6-412-A Flux
  • Для высокочастотных цепей применять флюсы на основе канифоли
  • или флюс гигроскопичен и при насыщении
  • PartyZan , если расценивать мой пост как
  • Я ваш пост понял, как требующий отмывки под
  • PartyZan , про обязательность я и не
  • Nerd , если почитаете документацию на RMA-223,
  • самодельные флюсы имеют право на жизнь и очень
  • Не, ну я то приспособился.. Взбалтываю бутылку хорошенько,
  • Жаль. Тогда буду думать в сторону 646/647 растворителей...
  • Нифига они не смешиваются. :( Так
  • Не булькает, потому как весьма жидкая. Ремонтом занимаюсь
  • Кто ,что скажет по поводу этого: AMTECH ARMA223TF
  • ИМХО не стоит с этой какой экспериментировать. Потому
  • Друг, отлей, плиз, канистру, во время
  • Мастера, посоветуйте, стоит ли что-то из нижеприведенного купить
  • А вот с такой кто сталкивался.
  • Orest Почитайте ветку о флюсах. Коротко -
  • И еще вопрос, прожектор со стеклом или без?
  • "Можно для пайки материнских плат использовать самодельный
  • Спасибо, спирта - хоть залейся, я работаю на
  • SMF-2 от SHENMAO подходит идеально для BGA работ
  • можете снимать без флюса, а сажать на безотмывку.
  • FluxPlus 6-412-A - без вариантов. 400 рублей за
  • Забудьте Вы про ЛТИ-120. На видео я его
  • Как уже писал выше Юра - FluxPlus
  • посмотри на сайте www.techno.ru
  • Не стоит. Лучше какой-то флюс-гель. Или ту же
  • Можно для пайки материнских плат использовать самодельный
  • Определитесь в начале с суммой, которую готовы
  • FluxPlus 6-412-A
