Аккуратно шприцом под край чипа и так по периметру
Стоит заметить, что не нужно наносить флюс по всему периметру, т.е. замыкать контур (2-3 стороны достаточно вполне). Воздуху нужно куда-то выбегать. При нагреве флюс заметно расширяется, так что не переусердствуйте с дозировкой (потом привыкните к нужному объёму). Пока плата поднимается по преднагревной (я вообще начинаю давать флюс ≈ с 50°С, его как пылесосом затягивает), можно немного добавлять флюс и смотреть пока он не появится из-под чипа со всех сторон - воздух значит вышел.
